Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Так вроде разобрались, что с контакта С12 голвы климата. И идёт на как раз на синюю фишку, на 3 контакт, зелёно-жёлтый провод.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Есть такое, нашол. По схемам как раз приходит на ENGINE CONTROL UNIT. Значит буду соединять этот провод с мозгами. О результате отпишусь. :beer:
  3. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Итак отписываюсь, подключил провод С12 с блока климы на 33 пин мозгов.
    С12 контакт приходит на синюю фишку в ногах пассажира на 4-й контакт, салатово-желтый провод.
    По изменению в работе мотора ничего нету, обороты не подскочили, может это выливается в каких то других регулировка позже, покатаюсь отпишусь.
    Кстати до подключения провода при включенном климате имел проблему с PXX (он же датчик N71).
    А именно, при включении климы идет посадка оборотов небольшая, мозги выравнивают это все через PXX и ЭГРД, так же начинают молотить калсоны оба на первой скорости, впринцыпе на данном этапе все нормально, но вот когда температура на улице за +30 и нету нормального обдува конденсора, начинают карлсоны молотить на 2-й скорости, что еще нагружает движок, Эбу посредством PXX и ЭГРД это все стабилизирует на положенных 920 об, но выходом за допустимые пределы регулировки ПОХОДУ на PXX. Так как если выключить компрессор, начинается пила оборотов от 1000 до 1100. Перезаводка это все устраняет. При диагностике шнурком ЭБУ, имеем:
    - выход за пределы регулировки устройство N71
    - выход за пределы регулировки топливовоздушной смеси
    Надеюсь подключенный контакт С12 изменит как то ситуацию.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  4. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Ребят, подскажите в чем проблема (во первых никто не может заправить в Подмосковье кондиционер) говорят машина старая, каких то переходников нет и т.д. Нашел одного чудака, он мне на радиаторе через штуцер заправлял-заправлял, толку 0, давление есть, не убегает, но не холодит. Продувал он мне радиаторы воздухом, пыли было много, но опять таки толку "0". Посоветовал он мне поменять фильтр салонный, я заменил его толку "0", потом он говорит что это может быть из за конденсирования в системе, как ее оттуда убирать воду? Или к кому обратится по этому поводу? Нормальные СТО кто может сделать и проверить мне. Спасибо.
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Глупости. Заправок с нужным фреоном дофига.
    Отговорки.
    Да не, там не чудак был. Там другой удак был:nod:
    Алькор, например.
  6. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Спасибо! Вот к ним и поеду.
  7. MaKsоn
    MaKsоn Участник форума
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    поменять салонный фильтр, чтобы заработал кондиционер, это конечно мощно))))
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Приезжай гляну, после 22-го вернусь, у меня все переходники есть.
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    После двух недель катания с климатом и подключенным проводом С12 к 33-у пину мозгов провалы и пила ушли. Сейчас идет плавное спускание оборотов до нужных 920-950. Где-то на этапе 1400-1500 идет их кратковременное залипание и плавное спускание до 920. Не знаю посредством чего мозги это делают, но все идеально чотко. При выключении компрессора, обороты сразу падают до положенным 920.
  10. babon
    babon Новичок
    24 ноя 2012
    17
    А6С5 2.4 98г
    кто нибудь точно знает можно блок климы от рестайл поставить на до рестайл?
  11. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
  12. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый день уважаемые форумчане! Озаботился установкой климата на свой Ауди 100 2.3 AAR. По большей частью с проводкой разобрался, осталось несколько не подключённых разъёмов, фото прилагаю. Подскажите, куда они подключаются. А реально ли на блоке климата дисплейчик поменять или проще другой блок купить? Заранее благодарен за ответы.
    http://fotohost.kz/image/Eg
    http://fotohost.kz/image/Ep
    http://fotohost.kz/image/EG
    http://fotohost.kz/image/EK
    http://fotohost.kz/image/ES
    http://fotohost.kz/image/EW
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Реально, но стоить будет как новый блок. Ну, может чуть дешевле. Есть фигня, которая зовётся Audi Climate Control LCD Repair Kit. По этому названию шерсти всякие ибэи.
    По разъёмам гляну, но сильно быстро не обещаю.
  14. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    на 2й и последней фотке соеденяются вместе(жгут климы и того что идет на вентиляторы датчики кондиционера, муфту компрессора. Красный разъем смотри ссылку над твоим постом, моя ссыль на отчет об установке климы, вообще по цветам он у меня один в один подошел к разъемы от старой печки, синий тоже там найдешь. http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=31 полезная инфа, найдешь назначение контактов блока климы, схема в моей теме есть.
  15. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Вторая фотка - две белых фишки.
    Фишка где много проводов соединяется с проводкой климы, на этой же фотке сверху возле моторчика, что ставится в торпеду, ответная фишка.
    Вторая белая фишка с одним проводом - это провод на афтеркуллинг (272 реле помоему). Соединятся должна под полкой водителя с ответной фишкой.
    Третья фотка - синяя фишка
    Проводка для печки. Соединятся с ответной частью в панели перед рычагом КПП.
    Четвёртая фотка - красная фишка
    Смутно помню за что отвечает, но соединятся так же с ответной частью в панели перед рычагом КПП.
    Пятая фотка - белая фишка с одним проводом и Шестая фотка
    Как и писал выше, фишка афтеркуллинга и фишка соединения с проводкой климы (управление вентиляторами климой).
  16. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Понял благодарю, буду дальше разбираться, попробовал протестировать климу на ошибки-выскочили по G92 G112 G114. С G92 разобрался, стоит в печке сбоку, а другие где находятся?
  17. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    G112 и G114 это потенциометры заслонок, которые установлены на печке.
    У тебя на 2-й фотке видно весь блок с этими двумя заслонками, рядом с блоком управления слева (к нему две фишки подключены синяя и красная).
    P.S. А ошибка потому что блок заслонок у тебя снятый. Определить положение заслонок не может.
  18. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Прикол в том, что синяя заслонка елозит, а другие молчат. Синяя это какой G112 или G114? Ещё вопрос, можно ли напрямую закодировать блок климата VAGом, то есть подать питание, подключиться адаптером в пины.
  19. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    А куда цеплять коричневого желтый провод в жгуте климы.Он отрезан примерно под полкой водителя.
  20. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Походу это провод Афтеркуллинга, но не уверен. Прозвони провод на фишки блока климы и по схемах Мишки глянь.
    G114 - это синяя
    G113 - это красня
    Напрямую можно, но нужно подавать питание и на блок климата.
