Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Планирую поставить климу, как печку, пока холодно, я так понимаю проблем не возникнет с её работой?
  2. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Парни куда идет провод с 8контакта 12 контактной фишки блока климы?
    Такой же провод есть на белой фишке климы под ногами водителя в блоке разноцветных фишек!
  3. MaKsоn
    MaKsоn Участник форума
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    это сигнал на показометр наружной температуры в приборке
  4. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
  5. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый день! А подскажите ещё момент, разобрал компрессор для замены подшипника, должна ли крутиться муфта на фото с проводком? Когда снимал, обратил внимание, что фиксирующее стопорное кольцо не стояло.
    http://6.firepic.org/6/images/2014-09/20/5la0xkjzb8vg.jpg
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1586 ser_gr72, 20 сен 2014
    магнит ставится строго по месту и фиксируется стопором.
    иначе контакт шкива и магнита обеспечен.
  7. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Благодарю, отлегло, думал неправильно собрал, когда разбирал, заметил, что этот магнит чуть прокручивается. Кстати 12 фреон заправляется только из датчика температуры в испарителе или ещё в компрессоре?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в 93 году газ шел 134-й.
    на радиаторе кондея есть сосок для проверки давления по высокому.
    если есть установка или колба, то можно через него.
    если просто баллон с коллекторами, то через сосок под датчиком низкого.
  9. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Не, у меня вообще климата не было, взял комплектом под 12 фреон, прочитал, что он заправляется в датчике температуры, когда компрессором занимался увидел ещё один нипель на корпусе и в торце(по ходу сбросной клапан). Просто 134 знаю заправляют из 2-х штуцеров высокого и низкого давления, а вот про 12 не знаю.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на С4 без разницы какой газ.
    заправляется под датчиком давления.
  11. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    А на компрессоре что за штуцер?
  12. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    для слива масла скорее всего, при нормальной работе или заправке его не используют, на радиаторе кондиционера есть сосок под быстросъемник, через него и заправляют.
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если этот штуцер похож на автомобильный, то он тоже может быть использован под заправку.
  14. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Для слива масла есть специальный болт на компрессоре, так что этот нипель для другого, х3 для чего правда.
  15. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    короче сфоткаю-покажу.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    +1 Имеется такой! Только не удобный, бла!
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это штуцер под заправку.
  18. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Заправку чего? Фреона?
    Тогда для чего клапан на конденсере?
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вроде как да.
    Ну так заправить можно через разные участки системы.
