Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Запутался окончательно. Получается можно заправить: 1) с радиатора кондиционера 2) с датчика в конденсоре 3) с компрессора кондиционера.
    Я правильно понял? И ещё вопрос, на 5 цилиндровых компрессорах стоит датчик числа оборотов?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно, если есть инструмент и знания
    да
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #1603 DmytroST, 23 сен 2014
    Это один и тот же предмет.
    Думаю во втором случае спутали с испарителем.
    Это речь про компрессоры на 5-ц моторах? Или все же 5 цилиндровый компрессор?
    Бредово написанно!
    На 5-ц моторы на компрессора не всегда ставили датчик числа оборотов.
    Насколько приходилось встречать, то восновном датчик числа оборотов ставился на компрессора где моторы V6 (помоему, если память не изменяет, на компрессорах Denso отсечка на 6тыс. и потому нужно считывать обороты для отключения его по достижению заданных оборотов (в ЕLSA эта инфа проскакивала))
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если авто с климой, то ставился!
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А разве датчик оборотов не для выявления проскальзывания ремня? Ну или, например, если муфта плохо держит, то шкив тоже будет проскальзывать.
  6. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    х3 значит. У отца 2,3 94-года выпуска с климой, датчика нету. Хотя как и у меня проводка в виде зеленой фишки висит у левой фары вместе с фишками давлений от конденсора. Машина у вторых руках после фрица. Та и у знакомого аналогия, 2,3 95-года в кузове А6 С4 тоже нету.
    Я честно сказать только на V6 видел.
    Есть такое тоже. Я не помню точно перечень для чего его ставили (то что написал это часть из перечисленного). Когда себе климу ставил лазил по ЕLSA в поисках схем и натолкнулся на описание датчика с проверками для него и т.д.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Датчик стоял на 5-ти и 6-ти цилиндрах.
    Если его не ставить, то надо менять кодировку на 4-ти.
  8. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    На другом форуме видел, человек брал компрессор Denso под 12 фреон с купехи NG, там датчика не было. Думаю, что наличие датчика зависит таже от типа кондиционера. Попутно появился вопросец, пришёл мне другой целый блок климата, собрал, дисплей горит, нажимается. Но в отличии от родного треснутого блока, когда выставляешь максимальную температуру не пишет MAX, а продолжает выставлять вплоть до 50 град. Тоже самое и с минмальной-выставляется аж в 0 град. Также быть не должно, как это убрать?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может в фаренгейтах
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Были с Denso.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Такое было, если фишку не дощелкнуть, на испарителе(под капотом)!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а конкретно, на регуляторе скорости вентилятора, который вставлен в испаритель.
  13. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Ещё вопросец: Кто, как и чем клеил трещины на корпусе печки? Уже 2 корпуса есть и оба потресканные и поломанные.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #1614 Figlyar, 6 окт 2014
    Приблизительно так:
    http://youtu.be/xJal6JHKW6k
  15. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    А попроще ничего нет? Чтоб печку сделать ещё и эту хрень надо купить:D К тому же нужен ещё и АБС пластик. Эпоксидка будет держать?
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Вааще-то, фен должен быть у каждого рукодельца ;)
    Пластик можно взять с более худшей печки.
    Можно и эпоксидкой, если не лениво снимать ещё раз речку...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    зависит от размера.
    Если дыр нет, то можно паяльником.
    А фен можно любой строительный.
    Но для начала надо посмотреть из какого материала сделан корпус.
    Варить надо только PP полипропилен и его производные, т.к. он ничем не склеивается.
    ABS супер-клеем можно склеить.
  18. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Парни а куда идет провод с фишки а8?
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    http://www.youtube.com/watch?v=8-rNgITdNRQ
    Проще суперклея и соды нет.
  20. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Пластик печки сделан из ABS пластика, таких клеев даже в продаже не видел, думаю сеточку вплавить в трещину аккуратно. А суперклей момент клеит такой пластик?
