Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Значит показалось. Заливать нужно по объему, иначе выдавит.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Пришел в сетевой автомагазин и попросил масло для кондея. На меня посмотрели как на дурака.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заедь к кандейщикам, у них то точно есть.
  4. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Я на СТО приехал со своей банкой, сказали, что у них этого масла как фреона, ну раз со своим, то масло считать не будут.
  5. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Ура заправил!!!! Ща будет:icon_alc:. Через пару дней заеду проверить утечки. Масло+ фреон + у\ф индикатор + работа=2500.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как, холодит?
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Да вроде норм. Особо не проверить т.к на улице было +18. На 4 й скорости вентилятора все работает хорошо, но если включить 2рую, то конденсат на испарителе превращается в лед и датчик Н/Д отрубает компрессор.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Значит отлично работает. Скоро и я запущу свой, а то застоялся совсем без дела.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Вентилятор на радиаторе на какой скорости крутит?
    какое давление при этом в контуре нагнетания?
    Значит, неправильно работает.
    Испаритель обмерзать не должен ни при какой скорости обдува.
    Перед установкой его надо было достать из короба и промыть.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В смысле холодит нормально:) Значит обморожение из-за забитости радиатора испарителя? Я вчера свой чистил, там шуба была с 3мм. Поток воздуха увеличился в 2-3 раза после чистки.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Оно может быть или из-за влаги в системе или из-за забитости, но т.к. связано с обдувом, то вероятная причина - забитость испарителя и невозможность протянуть воздух через него. Если испаритель под 134-й газ, то там еще салонный фильтр может влиять.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сколько масла залили в компрессор?
  13. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А не может быть причиной большой заправленный объем хладагента?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если система перезаправлена, то за дросселем получается слишком большое давление и трубка на выходе будет теплой.
    и если вентилятор не будет справляться с давлением, то компрессор отключится по превышению (красный датчик на радиаторе кондея).
  15. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    200гр.
  16. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Я думаю что на низкой скорости вентилятора,происходит плохой теплообмен т.к на улице не жарко. Испаритель продувал, дроссель доставал и промывал.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты можешь думать что хочешь, а я тебе сказал причину.
    В системах с климатом при достижении заданной температуры климат сам убавляет скорость вентилятора до 1/4- 1/3 от максимума. По твоей логике при +18 ему будет не хватать обдува, т.к. нет жары на улице.
    В кузове С4 компрессор отключается только по сигналу от ЭБУ мотора или в аварийных случаях (высокое давление, проскальзывание ремня, низкое давление). Низкое давление бывает в двух случаях:
    1. мало газа
    2. забит дроссель и компрессор создает разряжение на всосе.
    В остальное время время он должен работать, пока его принудительно не отключат.
    Если испаритель обмерзает, то надо искать причину этого.
    Ты уверен, что отрубается именно по низкому?
    Кто-то его проверял в тот момент?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1778 ser_gr72, 15 июн 2016
    В короб испарителя встроена желтая заслонка, регулирующая подачу при скорости начиная с 60-70 км/ч.
    Если у тебя не климат, то ее быть не должно. Снял?
    Фильтр салонный в испарителе менял? В короб испарителя заглядывал?
    А то там может быть такое
    Пригодится http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/chistka-isparitelya-konditsionera-audi-c4.html
    масла в системе должно быть минимум 250 мл.
    И если в компрессор залили только 200, то после вакуумизации надо было в систему еще 50 долить.
  19. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #1779 Игорь_елец, 15 июн 2016
    Всё О.К. На улице +32 и ничего не отключается. Включал 2ую и 3ю скорости обдува. Вчера конденсер был холодный а сечас теплый. Испаритель не замерзает. Масло в общем объеме -250 гр. Испаритель перед установкой промыт и обработан Септодором. Заслонку оставил , но зафиксировал в откр. состоянии. Теперь нужно докупить клапан включения рециркуляции. Ещё нужно всё это подружить с мозгами т.к обороты ХХ проседают.Вроде на 33ю ногу мозгов + 12в привключении кондея должно приходить. Точно не знаю , продолжаю гуглить в свободное время. По мозгам аад мало инфы.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Радиатор кондея и при +18 должен быть теплым, а при +32 горячим и вентилятор на радиаторе должен периодически включаться на максимальную скорость.
    Или у тебя она одна максимальная?
    Если да, то тогда не будет правильной работы кондея, т.к. вентилятор не даст подняться давлению в контуре нагнетания до рабочего.
