Установка компрессора на 2.4L V6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем stas_gti, 22 фев 2011.
  1. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Компрессор отдал укорачивать. На 10.5см укорочу штангу и на 6см корпус сзади..Так что процесс идёт..)))
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Отлично ;) У меня тоже процесс идет ... тихо медленно но идет :D
  3. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    А ты что мутишь?:bt:
  4. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Как протекают дела с компрессором?
  5. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Укоротили корпус и штангу. Ещё не ездил на завод - ставлю пока обвес Вроде закончу в выходные и займусь плотно компрессором. Мотор купил-едет ко мне...На следущей неделе планирую закончить сочленение компрессора и колектора..Сегодня пришло масло для компресора.Вот пока и всё...
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    По больше фотак!!!!!! ;)))))
  7. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    в живую капот просто круть
  8. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Забрал сегодня корпус и штангу.. Вот так выглядит компрессор на колекторе.. Задняя часть укорочена (внизу стоит фланец который приварится на корпус...[​IMG]
  9. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    вот так выглядит укороченая на 105мм штанга привода.. [​IMG]
  10. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Вал пока не обрезал... Внутрь корпуса штанги подобрал подходящий сальник (видно на фото) Сейчас надо подобрать закрытый подшипник на наружний конец приводного вала..[​IMG]
  11. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #212 stas_gti, 12 май 2011
    Чудесным образом пройдя по магазину волга-газель-уаз . -обнаружил фланец и шкив подходящего диаметра!Причём фланец оказался с обратным вылетом -что даст простор для регулировки соосности .. Цена вопроса 360 руб)))Подшипник вообще нашёл у себя в магазине от генератора БОШ -подошёл как там и был! И к тому же расчитан на большие обороты!
    После установки компрессора на место - одеваю фланец со шкивом (не закрепляя на оси) и натягиваю ремень. После прокрутки мотора шкив встанет точно на своё место относительно соосности с другими шкивами.Дальше дело техники его закрепить на оси..[​IMG]
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Мммм ни че не понятно )))) Но эти же все замарочки изза того что длинный шкив оказался ... если взять с укороченным то таких манипуляций проводить не придется правильно?
  13. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Не совсем понял - а что это за коллектор ?
    Какойто тюнинговый или ... ?
  14. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Так и есть! коротковат мотор V6. А размеров истиных до покупки я не нашёл...вот и взял длинный..
  15. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    колектор от мотора 2.7 L (твин турбо который)
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так и думал!!! А почему родной использовать нельзя?
  17. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Да его и хотел сначала! а потом мне сказали что он пластмассовый ! а сверху покрашен под алюминий!:D Чуть не купил...
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Обааа так получается нужно будет еще покупать от 2.7 эту хрень ... За сколько приобрел? Мне так кажется он помимо материала отличается от тех что на 2.4 двиглах стоит да?
  19. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    на 2.4-2.8 он как бочка ..внутри заслонки изменения длинны впуска... А 2.7 как раз какой надо! на мотор встаёт как родной..
