Установка компрессора на 2.4L V6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем stas_gti, 22 фев 2011.
  1. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #501 stas_gti, 12 окт 2011
    ошибочное сообщение
  2. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Жаль что так все закончилось
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Оу понял ... теперь о каких катужках идет речь? )))) Кароче Стас я первый в очереди если что на продажу ок!? ;) Денег пока конечно вообще ни копейки но если что буду искать для такого дела ;) У меня как раз двиг откапитален ))))))))
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Еще не закончилось ;) все только начинается :D:D:D
    Конечно было бы здорово если сам Стас все поставил и покатался с рассказами че и как ну а раз нет не я единственные думаю кто бы хотел себе такую штуку и поэтому продолжение будет на ком либо другом ;)
  5. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Он на ASN встанет !?
  6. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    Жалко конечно,что пока всё встало..
    Но вот у меня есть вопрос,как подобрать шкив на компрессор(давление 0.4),при условии что он будет находиться сбоку а не сверху?
  7. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    без разницы где он находится. есть таблицы наддува компрессоров, по ним обороты считаются и от этого диаметр шкивов. на сайте Eaton можно посмотреть.
  8. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    заранее извиняюсь за глупый вопрос,а можно эту таблицу?:shuffle:
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Слух друг вот собрался я эту штуку у Стаса брать ... реально стоит оно того и не повылазиют ли подводные камни? Я так понял ты с компрессорами на ты!? если что поможешь? :)
  10. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    Можно, но чуть позже)
    Конечно помогу. Надеюсь в следующем году запустить свой кит)
  11. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    Буду очень сильно благодарен!
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    В смысле компрессорный кит? )))
    Или то, что ты сейчас с 2.7 делаешь? К стати тип по колену 3.0 чет молчит ... поэтому только 1% того что оно у него есть еще (
  13. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    компрессорный кит на 2,4 и 2,8. 2,7 это другая тема.
  14. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    Подскажите пожалуйста Eaton 18042 (так на нём написано),это М62?(Так написали на америк. форуме)
    Сам компрессор от MB 230 CLS.
  15. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    Это выяснил, М62.
    Теперь люди добрые помогите со шкивами всё встало колом из-за них...:cry:
  16. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    есть два варианта - первый: узнать текущий расход воздуха по MAF и по нему рассчитать добавку.
    Второе по карте http://www.not2fast.com/turbo/maps/ просто посомтреть давление и обороты.
    И третье - опытным путем.
    Давай сначала - объем мотора какой у тебя? диаметры шкивов начинаются от 90мм и меньше обычно.
  17. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    И еще. есть вариант не только винтовые компрессоры пихать. Есть и центробежные с приводным шкивом.
  18. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    мотор 2.6 ABC.
    мне нужно получить 0.4 бар на отсечке в 6000 оборотов мотора,расположение компрессора сбоку приводится в движение шкивом который будет отдельно прикручен на насос усилителя,так вот самый главный вапрос в котором мне ни как не разобраться это какова деаметра должны быть эти шкивы.
  19. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    продам почти готовый кит на 2.4-2.8 моторы. В комплекте копрессор колектор прокладки рампа топливная с регулятором без форс ..крышка аллюмин. сверху компрессора для установки катушек и клапана.Пока ставил мотор 2.8 примерил по компоновке и соостности-всё ок!. Цена 25тыщ. Отправлю в любой город. Продаю связи с покупкой S2 требующую больших вложений средств..
  20. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Капот штатный или надо резать?
