Установка кондиционера самостоятельно, возможно ?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Psixopat, 17 май 2012.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Да так и есть клапана в обоих частях разъема, причем отрываются они не при соединении, а уже после специальным рычагом. Ссылку не смог найти, прикол в гугле первая сслылка на эту тему в клубе на мое сообщение. Быстро однако он индексирует. Как заеду в леруа могу сфоткать разъем если вам интересно. Кондиционеры их собственного бренда цельсия. Сам случайна набрел на это чудо когда был в поисках мобильного или оконного, сплит даже не рассматривал из-за сложностей установки/снятия.
  2. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    так у тебя же стоит!!! свой сфоткай!
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А толку, разъем воткнут, просто черная коробочка. Фоткать еще не удобно, фоткал регистратором.
    Как буду в леруа могу в разобранном виде сфотать.
    [​IMG] [​IMG]
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что входит в это понятие?
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Вроде как перед каждым сезоном нужно чистить и подзаправлять. Вообщем как ТО автомобиля.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Насколкьо я понимаю,если все сиправно,подзаправлять не нужно. Фреон то никуда не девается?
    А чистить что нужно ? Наружний блок? Интерсено,на 9 этаже он быстро загрязняется? У меня уже год висит
  7. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Фреон уходит потихоньку все равно. У меня на внешнем блоке уже одеяло из пуха выросло.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Чего там "жестяного" кроме того что флекс не обмотан? Зачем жути нагонять? Некрасиво как-то
    Блок ровно висит
    Кабель канал - мне когда кондей ставили,я специально сказал,чтобы канал не устанавливали,зачем мне лишние дырки в стене? Висит провод и висит. Надо будет,поставлю сам,цена вопроса 20 рублей и 10 минут времени
    С дренажом что не так?
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Я не хочу спорить.
    По десятому разу объяснять.
    Все есть в теме другой.
    Единственное повторю:
    Я никому ничего не навязываю!
    Я пишу как должно быть, а вы сами решайте!
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Что не так!?
    Флекс не замотан. Облетит через год. Если не обмотан, то скорее всего одет снаружи и трубки голые в стене. Межблочка болтается!
    Дренаж нормальный посмотри фотки в теме!
    На боковую стену ставить нужно было!
    И вакууматор- это самое главное!
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Не должен он уходить!
    Нужно чистить! Наружку прям из шланга мыть водой)
    Внутри как сможешь. Фильтра лучше два раза в месяц, если постоянно работает.
    От нас проверка манометрической станцией. Давление на всякий случай!
  12. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Внешний блок устанавливали с уровнем. На трубки одели "флекс" (как тут выражаются), потом просовывали в отверстие.
    На боковую стену нужно было ставить что ? Не понял..
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    А как это все в отверстие просунуть?
    Сфоткай все плиз в разобранном виде)))
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Внешний блок, чтоб ничего видно не было!
    Уровень внутреннего!
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я же сказал "не считая не обмотанного флэкса". Зачем 20 раз об одном и том же
    Не поленись пожалуйста,подрисуй прямо на фотке,как по-твоему надо было сделать "правильный дренаж" в данном случае?
    В смысле не под окно,а сбоку от окна?
    А какие преимущества? И почему под окно нельзя? По крайней мере мыть и чистить так удобней
    Опять по двадцатому разу. Мы же установку по фото обсуждаем,а не вакууматор или его отстуствие. С этим все понятно
  16. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Ты стебешься что ли ? Взяли и засунули.
  17. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Внешний - это на улице ? Там до боковой стены, метров так 20-ть.
    Внутренний блок ставили с уровнем.
    Вальцовку делали специальным инструментом, как в инете написано.
  18. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Сбоку окна!!!
    Значит потолки кривые? Или кажется так?
    Понятно что не руками) вопрос как?
  19. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Это не тебе!
    Это про коробку
  20. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Нормальный дренаж с трассой и на кронштейн!
    А это все называется сопли!
