Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    А минус на клапане (сине-зелёный) продолжаешь держать?
    Если продолжаешь держать, а она медленно набирает воздух... Значит всё-таки подсос где-то.
    1. Посмотри внимательно шланги, попробуй другие (может где порез незаметный).
    2. Грушу отдельно руками сплющи, заткни штуцер и посмотри, будет ли набирать.
    3. Подай питание на клапан (должен щёлкать) и подуй - держит или пропускает. Может подуть через него посильнее и пощёлкать им - вдруг бяка какая попала в клапан и не даёт закрыться герметично.
  2. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    #222 hot, 3 май 2012
    ух парни. Всё заработало. Сегодня попробовал- а он бац и заработал. И прикольно - не разу не пробовал. Может кто напишет как правильно пользоваться кнопками круиза на стрекозе.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Даже Яндекс знает.
  4. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    я доверяю только участникам форума)))
  5. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Ну даже я же на прошлой странице писал:
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #226 Lёha, 5 май 2012
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Установил Я круиз,сейчас перекушу и на испытания поеду.
    Потом отпишу,что к чему.
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И так,в итоге круиз работает.
    Я в восторге от него!!! Очень понравилось!!!
    Пишу и обмываю..... :beer: :D
    Если,что не так потом поправлю.
    Выехал на прямую,набрал 100 км/ч переключил EIN, затем коротко нажал FIX.Машинка едит и держит 100 км/ч.Нажимаю FIX,машинка ускаряеться.Нажимаю на AUFN,машинка притормаживает.
    Почему то у меня всё наоборот,как у Elefantenstark
    Проехав так около 40 км(включая,отключая) началось что то не понятное:
    Еду 100 км/ч переключил EIN, затем коротко нажал FIX.Машинка едит и держит 100 км/ч.Нажимаю FIX,машинка ускаряеться.Нажимаю на AUFN,машинкапросто тормозит скорость(т.е. круиз отключаеться),нажимаю FIX-машинка держит ту скорость при которой нажал.
    Толи подрулевой кривой,то ли блок/мозги пропоять надо.
    Какие мнения будут???
    P.S. Ну и в дополнение видео о проверки насоса и груши описанной Elefantenstark
    ВИДЕО - http://rutube.ru/tracks/5599370.html
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    странно, вообще то так как ты рассказал работают 8-ми пиновые круизы, у тебя я так понимаю 12-ти пиновый?
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну да,на 12 пинов.Изначально работал как надо,а потом повёл не адекватно себя.....
  11. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Добрый вечер форумчане, вопрос собственно тем кто эксперементировал при подключении ЭБУ круиза к СИГНАЛУ СКОРОСТИ. Если я не ошибаюсь то подключать нужно к синему разъёму на комбинации приборов, только к какому pin18 или pin20, или без разницы? Заранее спасибо!!!
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    К 18 пину
  13. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    А от 20 пина будет работать?
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Ну думаю не зря инженеры сделали от 18...
  15. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    ну и последний вопрос лазил в инете и не нашел распиновку эбу с 9 контактами от audi 200 это наверное самый стрый блок, может у вас есть?
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
  17. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Спасибо буду изучать...
  18. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    в схеме по ходу ошибка на блоке круиза вместо 10 ножки должна стоять 9?
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #239 Dim4ik, 9 май 2012
    Почему?
    EDIT: По видемому у тебя круиз такой?
    Тогда к сожалению на него схемы не имею, данная схема для такого круиза:
  20. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Разобрался, сегодня поеду в гараж переключать, судя по этим фото плюс на питание блока и помпы идет не через блок а соединяется где-то в жгуте. А всё остальное как и в 10 пиновом блоке.
