Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Короче переподключил все заново, поехал на тестдрайв и фиг, нечего не работает даже помпа не включается, напряжения все приходят. Вердикт буду пробывать немять блок
  2. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Парни беда слуичлась. Поездил я с круизом 4 дня. И вдруг перестал работать. Фиксирую скорость- педаль вроде проваливается, но потом скорость начинает падать. Дусал датчики на педалях - но всё цело. Проврил целостность трубок от компресора- всё цело. В чё может быть причина. Всё работало. а потом бац и всё-но елси держать кнопку фикс скорость вроде как поддерживается а потом отпускаешь и видно как падает скорость. У меня блок на 8 пин- и скорсть увеличивается если удерживать кнопку фикс, а уменгьшаеться скорсть если фикс часто нажимать. Что проверить ? может блок пропаять?
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вот у меня что то подобное.Выше писал.Есть предположение,что блок глючить и надо бы его пропаять.Только что там пропаивать,хотелось бы узнать.
  4. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    У меня ведь всё зараблтало. И вчера шиш ничего. Вроде проваливается педаль и скорость падает. Хотя система гермитична.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Значит не совсем герметична. Проверять концевики на педалях, там обычно колечки рассыхаются.
  6. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    вчера снимал трубку с компрессора- и продувал, не дуется -всё цело. снял блок- посмотрю жиф ли он
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А как ты проверишь,жив он или нет?
  8. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    я имел виду жиф ли??? пайку посмотрю))))
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Клубни,подскажите какую пайку смотреть и чего пропаевать надо.
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    перепаивай все подряд, на моем круизе под лупой никаких дефектов пайки не обнаружил, после пропайки всего - заработало. Там делов на 20 мин.
  11. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    гы, круиз работает у одного из десяти)
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да у меня он работает,только как то странно.
    А ты свой то,до ума довёл?
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    у меня без него столько всего навалилось, что некогда всем этим заниматься! может летом-осенью время выберу
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ты чего из бочки самолёт с вертикальным взлётом делаешь?
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    нет
    у меня 2 машины, одну из которых я восстанавливаю, а вторую пытаюсь максимально укомплектовать и помимо прочего некоторые системы на коленке за полчаса до ума не доведёшь!:ded:
    сам то быстро смог мультичек подключить, например?
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Нееееее год ставил/подключал.
    Боязно было :blush:
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ну вот и я год катаюсь с круизом и мультичеком неработающим, а также надо абс делать, климат проверять и музыку доделывать, не говоря, что только подвеску ремонтировал, прокладку клап.крышки менял и в планах ремонт и покраска обвеса!
    про вторую машину вообще промолчу...
  18. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    подписался
  19. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Может ли быть такое что под конкретную модель авто нужен свой номер блока управления круизом. В А6 свои, в В4 свои, и В5 свои. Так-то номера разные есть. И поэтому блоки и конфликтуют с датчиками скорости. А если учесть то что на блок круиза сигнал едет не с самого датчика, а через электронику спидометра. Есть у кого какие мысли по этому поводу. В existe на audi 80 B4 шли 4B0 397 305. Бочководы отзовитесь у кого какие блоки стоят?
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Постораюсь сегодня глянуть.
