Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #321 бочковод, 18 сен 2012
    А где брали для них провода?Как я понимаю готового разъема для круиза на машинах без круиза не ставили? Значит надо искать от других колодок? Черно-синий провод возьму от допов, красно-черный от стопов, а бело-синий наверное от спидометра на приборке искать...хотя чего его искать? у меня показиметр забортной температуры к нему подключен!
    ЗЫ:скачал отсюда руководство по установке на немецком, но автоперевод это жесть, ничего не понять...
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Комрады,подскажите,что надо в блоке пропоять,чтоб работал как надо.А то у меня глючить начал.
  3. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    вот мне тоже интересно, открыл - он как новый, никаких намёков на плохие контакты
  4. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    Добрый день, счастливые обладатели авто с круиз-контролем, и те кто только хотят его установить!
    Есть тоже огромное желание установить данный девайс в свое авто (Ауди80 Б4, АВК, мех), и естесственно шансы найти оригинал такого круиза равны 0. Поэтому было принято решение покупки круиза с авто другой модели.
    Собственно вопрос: Если снять с ауди 100 или А6 будет ли функционировать подрулевой переключатель и блок управления?.. и обязательно ли блок управления должен быть именно с двигателя АВК, или подойдет любой другой двигатель?
    РS. Тему всю прочитал... если чего-то не понял или пропустил, тките носом пожалуйта..
  5. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Если целиком комплект снять с другой машины - всё работать будет. Только адаптировать привод дроссельной заслонки.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    У меня с сотки 45ой стоит,всё нормально работает,правда блок начел глючить,но вроде лечиться пропайки контактов.Вот пытаюсь выяснить,что именно надо пропаевать.
  7. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    #327 Евгений_85, 19 сен 2012
    О, спасибо комрады... Обрадовали!
    Теперь займусь поиском.
    А может дадите еще совет с какой именно машины подойдет с минимальными переделками?..
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Да с любой бочки, в В3 или В4 кузове.
    Самые малые переделки это если с таково же двигателя, просто поставил, подключил и всё заработало.
  9. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    По подключению сигнала от стопов на круиз...У меня на мультики от заднего реле проверки стопов-габаритов идет красный провод на 25 пин приборки...К этому проводу можно подсоеденить провод стоп-сигнала круиза?
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    не уверен. А при чем тут мультики? Я думаю нужно подключить к проводу от включателя стопов. Он на педальном узле находится.
  11. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Причём тут мульты.На педаль тормоза и сцепления(МКПП) ставиться свои датчики,на вакум и электрику.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Точно...так и буду делать...
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #333 Lёha, 20 сен 2012
    Вот они на рисунке
  14. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Имеется в виду подключение проводки круиза 4 провода( сигнал скорости, стоп-сигнал, +12 на зажигание,масса)
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Тут есть в теме,полистай странички.
  16. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Интересно, тут на 15-й странице(пост 292) есть фото разъема с тремя проводами для подключения круиза который вроде как на все купе до 92 года ставился, интересно на других бочках они не встречались кому-нибудь?
    И ещё, кто с нуля устанавливал круиз шланги на педали не тянули? Тут прочитал что это не обязательно делать, к тому же очень запарно:shock:
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Все просто, не запарно, подключай, протягивай
  18. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Парни случайно ни у гого не заволялась лишняя вакумная груша на движок 2.8 или 2.6, а то с моим комплектом от 2.3 шла а новую покупать дороговато?
  19. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Груши вроде все одинаковые. Только кронштейны разные.
  20. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    #340 Texster, 21 сен 2012
    Груши одинаковые но кронштейн с тягой там другие, а отдельно кронштейн не продается.
