Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Чудес не бывает, смотри еще раз проводку, концевики не только по вакууму а и по электрочасти, и если спидометр работает, то это еще не значит что от него выходит сигнал, это нужно проверить. Ну и блок конечно проверь/поменяй. А вообще подумай почему круиз перестал работать, вспомни куда лазил, что менял..
  2. Mr. Morrison =)
    Mr. Morrison =) Новичок
    2 дек 2008
    37
    Audi 90 2.3 NG 87
    сам не могу понять, где у меня засада. Говорят еще что при неработающей АБС круиз тоже не работает. А АБС у меня при начале движения в авариыйный режим выпадает. Может у тебя тоже там же засада
  3. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    абс в норме. менял только приборку на полную с бк и бск. По схемам распиновка у всех одинаковая что у полной что у не полной. выход со спидометра я нашёл все прозвонил на приборке на плате там все цело. датчики на педалях и прозванивал- звонятся. я новые купил
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    как выход со спидометра проверял?
  5. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    на спидометре 4 контакта- 4 снизу это сигнал на круиз. я прозвонил дорожку на приборке тестером от 4 контакта спидометра до 2 пина 26 пиновго черного разъема, который вставляется в плату. по всем распиновкам что давали на мою приборку- 2 пин отвечает за сигнал на круиз. и спидометр то сам по себе работает. спидометр кстати отсавил со старой приборки.
  6. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    во натолкнули на мысль - а может сам спидометр не дает этого сигнала.???? сам работает а сигнала нет. а как проверить бы ???
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а я тебе про че тут распинаюсь.. Есть чтото из этого: полный привод, климат, мультики, БК, показометр температуры? все эти вещи используют тот же сигнал что и круиз, по их работе можно проверить выходит ли чтото из спидометра или нет. Можно еще проверить светодиодом, частотомером или лучше всего осцилографом.
  8. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    полный привод, бк, все работает. полный привод отключается при 40 км в час.
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    тогда со спидометра сигнал выходит точно.
  10. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    тогда блок остается. а что в нем паять то? там лака слой бешеный. и все четко держится.
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    лак смывать, там зачастую не видно что контакта нет. У меня был такой блок как у тебя, с ним у меня никаких проблем не было, а вот с двумя 12-ти пиновыми вечные проблемы, все были перепаяны. Один после экспресс перепайки проработал пол года и опять начинает гнать.
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    У меня раньше были проблемы с 12-ти пиновым блоком, то работал то нет, поставил от А8 и все проблемы пропали.
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а от А8 не такой же что ли?
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Смотря что чтитать "не такой".. Он новее, имеет функцию уменьшения скорости. Хотя подходит plug & play, только поменяються кнопки функций местами..
  15. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у меня есть два 12-ти пиновых блока и оба они имеют функцию уменьшения скорости.
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я виду к тому, что с новее машин он работает без проблем, а вот постарее часто начинают глючить..
  17. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    это да, но не на столько уже Д2 новее всех остальных, где устанавливались 12-ти пиновые круизы. Разве что Хелла начала нормально паять, так как с этими круизами вообще беда, ни один узел так не страдает от хреновой пайки как этот круиз.. Ну еще приборка, в местах где припаяны 26-пиновые гнезда, но там хоть можно понять почему эта пайка разрушается.
  18. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    скоро походу и я к вам присоеденюсь. купил круиз. жду когда приедит. вот думаю начнётся и у меня весёлая жизь с пропайками и т.д.:D
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я думаю если сесть нормально, потратить 3-4 часа убрать старый припой, зачистить ножки деталек, и заново пропаять, то как минимум на 8-10 лет о проблеме можно забыть.
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    я так понял,что все проблемы с круизом зависят от пропайки блока?
