Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    в основном да, даже электролиты менять не надо, они еще нормальные, а вот пайка дерьмовая, и не только пайка. Отверстия на плате под ножки деталек большие, а сами ножки деталек намного тоньше. Еще заметил что при попытке заново припаять расшатанную деталь она не очень то и пропаивается, ножки в окисле почему то, и нужно обязательно зачищать их..
  2. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    понял. Хотя мне сказал,что он рабочий, но продовец сам его не ставил на свою машину, тобиш его тоже убедили,что он рабочий. так что никакой гарантий (((( блок 12-ти пиновый
  3. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Это магнитное кольцо. Лопнуть вряд ли мог, скорее с возрастом раскрошился. Оно стоит со стороны крышки на МКПП, и туда же вставляется датчик скорости. Менять не сложно, но повозиться придется.
  4. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Классная тема, товарищи! :hi:
    Машинку модернизирую всякой электроникой (по большей степени самодельной), вот теперь загорелся идеей круиза и климат контроля. В идеале, это ставить штатный, но в реале думаю, скорее всего будет самодельный. Пока собираю информацию. :engineer:
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Климат самодельный? :rollingeyes:
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    наборы круизов не такие уж дорогие чтоб заморачиваться и кулибничать, мне например все что касается круиза мне обошлось 15$, ну и ричажки переключения передач правый и левый (круиз/БК) 30$.
    А климат самодельный можно, когда есть кондей.
  7. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    передний или задний отключается?
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Eto kakim obrazom polnyj privod otkliucajetsia? :D
  9. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Оба отключаются.....
    перегрелись,
    Это не привод отключается а блокировка дифа.
  10. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Самодельный в смысле использовать часть штатных деталей (блок управления печкой, например) и часть уже своих (регуляторы заслонок, проводка).
  11. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    В моем регионе проблематично что либо найти для круиза, а если найдется то цены гнут барыги-монополисты:laugh:
    Кондея нет, но это пока :)
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    купи через интеренет
  13. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    А это вариант) но что-то мне кажется что цена доставки в мой город примерно такая же получится)
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ну радиодетали ты же тоже заказывал бы через интернет? тогда какая разница? Помониторь на форуме, может кто то продает комплект.
  15. yellik
    yellik Участник форума
    8 ноя 2011
    106
    AUDI-80/B3 2.0 AAD
    Ни у кого ручка круиза на 80-ку не завалялась случаем? Остальное есть, а вот ручку никак найти не могу :(
  16. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    я имел виду блокировка задних колес автоматически отключается, когда скорость км 40 где то.
  17. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    парни пропаяли блок круиза весь- результат ноль. купил еще один блок (вроде не вскрытый) тоже ничего. плату приборки пропаял всю уже.))) остается стрекоза. как провреить кнопки на стрекозе????? может есть у ког олевая часть стрекозы с круизом на продажу. хотя все ж работало. просо включаю круиз - фиксирую кнопку - ничего не включается- педаль чтоб проавлилась даже намека нет. куда еще лезть? там же вроде нет никаких предохранителей? или реле?
  18. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Да нет, а зачем их заказывать? Меня больше вопрос по "механике" самого процесса интересует. Что и как двигается.:nod:
    А если блок электронный собирать придется, то радиодеталей в нем по минимуму будет. Микроконтроллер (на него прошивку только нужно написать), небольшая "обвязка" из пары транзисторов и какой-нить шаговый двигатель. Это все я обычно выколупываю из старой бытовой или прочей электронной техники. Иногда сами в ремонт отдают. Так что с радиодеталями проблем нет:wink:
  19. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    если со своим круизом разберусь- то будет наврное свободный блок круиза. я его брал в евроавто. ру
    а мне подскажет кто куда лезть еще?
  20. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    вывесил машину- подключил осцилограф. сигнал есть. начиная с маленькой скорости прямоугольников мало , чем больше скорость тем и больше появляется. так что , что то другое. панель приборная ни при чем и сигнал есть, датчик скорости в норме. куда еще смотреть? включаю круиз - никакой реакции. думал может правда предохранители- но все целы. еще раз проврел на гермитичность от компресора- все хорошо ничего не дуется. пробовал подавал питание на компрессор- груша сжимается аш пипец и держит. что делать уже незнаю. жду советов. очень очень
