Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    что тут советовать??? тебе уже все сказали либо блок либо проводка, подрулевой переключатель, педальные выключатели, шланги, питание, масса, датчик скорости.. ВСЕ! если ты херово проверяешь то кто тебе поможет, пойми ведь чудес не бывает, круиз это одно из самых простых устройств в машине и неисправность одного из элементов повлечет за собой полную или частичную неисправность всей системы.
  2. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    ну как еще проверить. уже недели 3 ковыряю. единственное что не провреил лягушку на стопак на тормозе. может он ?
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    смотри все что можно. Я думаю дело скорее всего в блоке управления круизом, то что ты купил на разборке не вскрытый блок ни о чем не говорит.
  4. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ну так старый весь перепаяли) стрекозу звонил как по схеме. кнопки нажимаешь начинают звонится провода на разъеме. компрессор точно пашет. система 100 % гермитична. датчики работают 100%. провода целы- я их уже раз по 5 прозвонил. сигнал с со спидометра точно есть- даже осцилограф нашел))). единственное к чему не лез это к лягущке на тормозе))
  5. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    найти б где попоробовать рабочий блок тут в смоленске - так не тни укого. все удивляются что у меня стоит круиз контроль)))
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    все три выключателя проверяются очень легко, берешь вольтметр, один щуп на массу, другой на 11пин в блоке круиз контроля(не снимая фишку с блока). Включаешь зажигание, передвижным рычажком включаешь круиз(просто в состояние готовности), на вольтметре должно быть 0 Вольт, нажимаешь педель тормоза или сцепления и должно появится напряжение то ли 5 то ли 12 Вольт, уже не помню.
    А блок может и згореть, не все пропайкой лечится.
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а если ни у кого нет то забей на этот круиз, я думал у вас там все с круизами а ты выбился из стаи..
  8. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    а для 8 пинового блока как проверить7
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    тоже самое, только к третьему пину круиз контроля а не к 11
  10. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ща схожу попробую
  11. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    попробовал. 12 В сразу появляется. и че нашел у меня стопаки вообще не работают. лягушку прозвонил цела.
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    посмотри лампочки, если пред перегорел, то не страшно, а если ни одна лампочка не пашет, то и круиз работать не будет!
  13. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ни одна не пашет. а на разъеме стопака замерил напругу - а ее нет.))) и плюс на массу почему то прозванивается. где то мне кажется провод на лампочки обломался и на массе лежит.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    вряд ли с чего бы ему ломаться, там нет движимых частей, смотри в первую очередь лампочки и пред..
  15. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ну так на лягушке плюс подходит (значит предохранитель цел. а вот на стопаке его уже нет. и плюс звонится на массу - это не порядок. так стопаки оба не работают.
  16. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а как ты мерил? кто то тебе педаль нажимал а ты в багажнике с мультиметром сидел?
  17. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    поставил трубу - между педалью и рулем. а потом перемычку поставил на разъеме лягушки и из багажника замерил.
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ты правильные лампочки смотрел? те что в крыльях двухспиральные?
  19. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    да. я еще в бленду дополнительно заводил от них. все ведь работало. а сколько я так уже езжу - фиг знает))) надо завтра провода звонить от лампочеки до лягушки. 100 % из за этого косяк)))
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а нахер там провод от стоп сигнала?
