Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Груша и насос уже установлены. Так что не смогу на сиденье.
  2. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    подпишусь
  3. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Я себе завтра тоже комплект возьму. Буду тоже рулить без ног :rock:
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Хочу себе тоже круиз, привык к нему, теперь без него на трассе как то не так ездить. Как я понял надо следующие:
    -Блок управления
    -Концевики 2 шт
    -Компрессор
    -Груша
    Какие надо разъемы? Или можно обойтись без них колхозом? Сколько примерно встанет все устройство?
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #545 Яша26, 15 ноя 2013
    Я себе комплект взял, тут на форуме у клубня. Ща жду с Москвы едет. Стоял на 80-ке, на а6 с5 пойдет только подрулевой поменяю. Заказал от шкоды суперб, он удобнее с качелькой "+" и "-". В 6500 все стало по цене + 1400 подрулевой. Если брать новое цена: блок ~ 14000 , груша с причиндалами ~1800, ну и подрулевой и провода. Все что нужно посмотри тут, все вроде описано http://passat-b5.ru/entry.php?b=729. Там схемка потеряна, буду дома выложу. Мне ребята с ихнего клуба скинули. Сразу не глянул, у тебя 80-ка? У меня подрулевой остается, если нада стучи в личку. Договоримся:thumbup:
  6. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Киньте пожалуйста схему круиза на с4 кузов?Штатные места установки комплектующих кто нить знает?
  7. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    НА А80 ABT смог кто установить?
  8. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    ребят у кого нибудь есть рабочая схема подключения блока на 12 пинов
    не могу разобраться с подключением. Во второй схеме не понятно куда подключать концевики педалей. Все что я понял: ручка круиза, 1-й пин + 11й пин блока управления, 2й пин + 10й пин блока, 3й пин + 4й пин блока, 4й пин + 8й пин блока, 5й пин+ 12V ( после включения зажигания ), 6й пин + 12V ( после нажатия педали тормоза ). По блоку: 4й, 8й, 10й, и 11пин к ручке, далее : 9й пин + сигнал с датчика скорости от приборной панели, 1й и 5й пин + масса, 6й пин + масса компрессора ( сине/белый ), 7й пин + 12V компрессора ( сине/красный ), и 12й пин+ масса клапана компрессора ( зеленый/голубой). И 2а пина остаются не задействованными. Поправьте если что не правильно. Ну и по поводу концевиков, так и не понял куда их подсоединять??? Блок 12 пинов, от А8.
  9. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Кнопки управления на ручке поворотов, клапана сброса давления ( со встроенными концевиками ) на педальном узле , чуть ниже концевика стоп сигналов, вакуумный насос за бачком гидроуселителя ( на специальном кронштейне ), груша на впускном коллекторе в зависимости от двигателя ( у меня AAR ), ну а блок управления вроде где- то за бардачком, у меня просто изначально его небыло. Закрепил блок на фанерке, левее педали сцепления.
  10. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Чтобы установить этот круиз, насколько я понял, нужен сигнал со спидометра ( тоесть чтоб спидометр был не на тросике ), отверстия для клапанов педалей, ну и возможность закрепить грушу привода заслонки. Если все это выполнимо, то можно смело брать комплект.
  11. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Кстати проводку собрал сам, если у кого какие вопросы по подключению 12 пинового блока могу помочь. Ни че сложного там нет )))
  12. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Q7 4,2tdi CCFС 2011г
    На эсске стоит штатный круиз, 12 пиновый блок.
    Всю механику проверил, но не работает.
    Как проверить стрекозу и блок?
    При включении на хх, ничего не щелкает(
  13. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    По напруге все верно, а по сопротивлению косяк, где должно быть 0 у меня 2-3 ома.
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Вот как раз я к тебе и обращусь )))
  15. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Если ты имееш ввиду 1 и 5 пин блока, то это масса. Думаю у тебя окись на контактах где-то, проверь на каком из них нет массы, и почисти контакты. Я просто не знаю откуда в оригенале туда минус подходит, я запитал слева под крышкой, там массовик заводской приварен.
  16. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Как блок проверить не знаю. По поводу, на хх я так понимаю, на холостом ходу, щелкать там ничего и не будет, так как круиз включается минимум с 35км/ч. По поводу подрулевого, проверить питание на 5пине ( после включения зажигания ), пин 4 и 5 0ом в положении EIN, пин2 и 5 0ом в положении AUFN, пин3 и 5 0ом при нажатии FIX. Вроде правильно.
  17. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    В чем вопрос?
  18. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Можно и почистить если знать откеда он идет)) Не вскрывать же косу всю.
    Тоесть массу можно записать от любого болта в корпусе? А как же отключение массы концевиками на педалях?
  19. ареша
    ареша Новичок
    10 фев 2014
    19
    100/45 2.3 AAR 91г
    Я к тому, что масса скорее всего, на блок приходит от этого болта, который под левой крышкой, сними ее и посмотри в каком состоянии там все клемы, у меня были с окисью. А по поводу массы с концевиков, так она приходит на 6пин подрулевого.
  20. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    C какого болта? Рядом с блоком, у меня он за бардачком у ног пассадира есть болт, там все зачистил, но масса не оттуды(
