Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Arteom
    Arteom Участник форума
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    BlindHorse: спасибо, теперь все понятно. А может быть Вы тогда знаете, что за провод (согласно схеме) приходит на блок управления АКПП? Зачем он нужен?
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у тебя уже есть набор круиза? их есть несколько видов, в основном с 8ми пиновой колодкой и 12пиновой колодкой, у тебя какой ЭБУ круиза?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Неа, у меня МКПП.
  4. Arteom
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    Понял.
    Колодка на блоке круиза - 12-пиновая. А так - комплект-то у меня весь, но проводка порезана сильно :(
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    с АКПП идет + на подрулевой в режиме драйв, на МКПП этот провод просто идет на 15шину или Х, точно не помню. Если на ЭБУ коробки не найдешь этот пин, то смело подключайся к Х шине, даже появится преимущество, сможешь на задней передаче на круизе ездить)))), только не меньше 35км/ч
  6. Arteom
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    Вот спасибо! Тогда остался последний вопрос: распиновка 6-контактного разъема подрулевого переключателя. По схеме у меня ни один провод не соответствует расцветке. Пины пронумерованы, но боюсь спалить, если и нумерация не совпадает...
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Ориентируйся по номерам а не по цветам, чтоб перестраховаться подключи + через предохранитель 2А или 5А, и ничего не сгорит.
  8. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Если проводка от А100\45 то смотрите соответствующую схему.
    У меня по цветам сходится.
    Подскажите, где в Б4 стоит блок круиза???
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    над бардачком
  10. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    над бардачком подушка стоит!
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    в поздних моделях не знаю где
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Блок управления айрбагом всю жизнь стоял по центру автомобиля, в частности за рычагом коробки передач, это сделано для адекватной работы акселерометров, находящихся внутри блока. А блок управления кондиционером - правильно сказали, над бардачком установлен.
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    что то ты совсем не туда пошел, он спрашивал про ЭБУ круиз-контроля,
    Форсаж поищи крепление под круиз в районе пассажирской подушки, там должно быть одно отверстие под болт, и одна прорезь для входа другого "ушка" крепления блока круиза.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    возможно на твоей машине будет крепится на двух болтах, без той прорези.
  15. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    На С4 стоит за бардачком на моторном щите, закреплен на 2-х болтах. На своей не помню чтобы там место было!
    Просто сейчас надо решить какой длины проводку собирать, либо блок будет стоять со стороны водителя либо со стороны пассажира.
  16. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    не о том речь! над бардачком подушка пассажира стоит.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Ага, круиз с кондеем попутал, протупил )
  18. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    на бочке дохрена места под центральной консолью за допами или под климатом/кондеем, туда и ставь, чо мозги парить то?
  19. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Парни, извините что влажу. Может поможите- у меня сотка с круизом, но он не работает. Проверил всё на месте -датчики на сцепе и тормозе, блок подключён, насос работает, но как то слабо качает, трубки все целы и не работает никак. Датчики на педалях должны быть нажаты в нормальном режиме? и влияет то что у меня спидометр не работает- проблема с датчиком скорости?
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ну раз мозги круиза берут данные для работы именно со спидометра, то чего же удивляться?!
    если дырок в трубках нет и всё подключено, чини спидометр и всё должно заработать
