Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Ещё бы знать, что это означает)))) "дал в репу"
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Прибавил тебе репутацию! :D
    См. личный кабинет.
  3. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Блин, ну что же я тупой то такой((( не могу найти где это(((
    Где этот "личный кабинет"? Профиль посмотрел - ничего не увидел(((
    где эта репутация обозначена?
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    на практике минимальная скорость 35км/ч, какая максимальная не могу сказать, но 180км/ч я ездил на круизе.
  5. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Парни подскажите датчик скорости в кпп для круиза должен быть трех или двух контактный?
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Датчик скорости не зависит от того что машина с круизом или нет! Сигнал с датчика скорости идёт на спидометр, "пройдя" через него и выйдя через синию 26ти пиновую фишку за приборной панеле делиться на все нуждающиеся в этом сигнале девайсы нпр.: клима, круиз, сервотроник, блокировка заднего диференциала (quattro) и т.д...
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #87 Dim4ik, 10 авг 2011
    Я конечно не спец по круизам но в Audi Coupe 2,8 с оригинальным круизом он врубаеться только при скорости не ниже 70км/ч
    С помощью большего открывания дросельной заслонки круиз будет пытаться набрать заданную скорость.. ну а дальше вопрос как потянет ваш двигатель..
    Если стоит "дутая" панэль т.е. с двумя подушками то мозги круиза устанавливались под заднее сиденье..
  8. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    я думал их под заднее сиденье разместить но нашел место под панелью.
    Скоро буду устанавливать круиз, осталось сделать кронштейн для крепления "груши" и тягу с двумя шарнирами т.к. найти такой девайс почти не реально!
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А как с ауди салонами? Я себе на НГ покупал кронштейн для груши в ауди центре, стоило около 30лт, это в рублях получаеться около 300
  10. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Насчет кронштейна ещё думаю
    у меня получается 400р. он стоит, а вот груша с тягой аж 50$
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да, с тягой на V6 сложнее, она такая компактная, придумать что трудновато будет, это не на НГ что можна любой длидный болт присобачить..
  12. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    у меня есть две груши от НГ и АБК из двух тяг придумал как собрать одну на двух шарнирах! Осталось исполнить:)
  13. ClacK
    ClacK Новичок
    26 ноя 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г.
    Всем здарова! Тоже озадачился установкой круиза. Пока есть тока подрулевой. Напишите, что ещё надо. Желательно с номерами и от каких машин подходит. Авто: В3 88г. РМ МКПП
  14. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Парни,подскажите,купил комплект круиза,в схеме вроде бы разобрался,но есть некоторые вопросы:
    по схеме http://www.audi-club.ru/forum/attach...0&d=1304102857 внизу есть два разъёма-wire connector(behind up) и G200(behind left side of up),что это за разъёмы и где они находятся?
    об ЭБУ Круиза на схеме отходит коричневый провод под номером1-его у меня почему-то нет,но в этот жгут вплетены два обрезанных провода:коричневый и серо синий,оба с разъёмами мама возле ЭБУ Круиза-куда они подключаются?
    И ещё,в верху схемы есть надписи-hot at all times и hot in on or acc,что они означают?
    Блок круиза у меня 12 пиновый
  15. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Питание подается постоянно и в положениях ключа зажигания "ON" или "ACC".
  16. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Спасибо,а про остальное не знаете?
  17. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Есть мануал по установке круиза на 80ку, завтра постарюсь выложить, единственный минус на английском
  18. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Ждём мануал:hi:
  19. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Собственно как обещал.
    • gra.pdf
      1,3 МБ
  20. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Спасибо:rock:
