Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    А никто на АВТ круиз еще не приколхозил?
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Вакуумные шланги на педали ставить не обязательно, проверено, за несколько лет эксплуатации круиза - всегда при нажатии на педаль сцепления или тормоза груша всегда мгновенно надувалась и педаль газа сразу становилась в исходное положение, достаточно только подключить концевики педалей.
    Я ставил круиз на РМ, там походу все такое же как у АВТ. Самое сложное и индивидуальное установка груши, пришлось выдумывать изогнутое крепление которое цеплялось на впускной колектор. Вся остальная установка стандартная для всех машин.
  3. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
    #103 Никоха, 7 окт 2011
    Я чуток не по теме конечно,но любопытно мне.С установкои климата много гемора было? И по чем это удовольствие вышло хотя бы приблизительно?У меня правду 100/45.Если тема такая уже была скинь ссылку
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Хочется добавить что данная в конце схема справедлива только для 12-ти пиновых мозгов автопилота, 10-ти пиновые подключаються иначе!
  5. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Подскажите с чег оначать проверку. Стоит круиз контроль, все мульки вроде на месте но круиз не работает. Компрессор рабочий подавал 12 В, вроде тарахтит. А как резиновую грушу проверить? мульки на педалях стоят, блок куриза стоит.
  6. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    смотри концевики на педалях! Возможно нет контакта
  7. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    как проверить ? педаль нажимал пипки эти отходят. Ну у меня спидометр тупит- то работает то нет. может из-за этого круиз не пашет.
  8. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Кто-нибудь продает комплект круиза?
  9. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    можно по подробнее про климать где откуда и как, что к чему и почему.
    спасибо
  10. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    На моей Б4 стоит круиз, но почему-то не пашет, даже не проверял. Могу продать отдельные части или целиком. аська 426115866
  11. Arteom
    Arteom Участник форума
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    А есть, кто на NG круиз поставил, или у кого этот круиз там и был? Если не трудно, посмотрите размеры крепления актуатора (груши) к впускному коллектору и длину штанги от груши до серьги дроссельной заслонки. Крепление, похоже, придется выгибать самостоятельно, деталь в экзисте снимают с поставки :(
    Фото, чтобы было понятно, о чем речь. Вот эта штуковина, что крепится болтами 1,2 и 3. [​IMG]
  12. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    #113 Eisbar, 9 фев 2012
    Озвучь цены на комплект и подетально!
    Если не забуду то померяю на днях.
    Тока что там в кронштейне то мерить? Расстояние между болтами сам можешь на коллекторе замерить.
  13. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Я ставил на НГ,но замерить не могу,авто пока в гараже в деревне.У меня груша с креплением от 7А стоит,крепление сам изгибал и подгонял:hi:
  14. Arteom
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    Так вот только расстояние между отверстиями и могу померить... Ну, хотя бы длины от перегиба до перегиба. Я тогда изогну такую штуковину из полуторки и буду колхозить. А еще длину самой этой тяги бы узнать, которая от груши до серьги.
    Да, а груши эти они для всех моторов одинаковые? По каталогу разные номера...
    Кстати, у меня осталась та самая крепежка, про которую я спрашиваю от АВК (или АВТ). Надо кому?
  15. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    а у меня была авто с круизом, пользовался им пару раз. мне показался неактуальным
  16. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Груши разные,на R5-другие,на V6-третьи,по четырёхдырым двигам не знаю.
  17. Arteom
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    Блин! Тогда надо бы и размер груши :(
    У меня комплект от 4-х цилиндрового мотора, а ставится на R5, да еще с АКПП...
  18. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Насчёт автомата не знаю,но от некоторых четырёхдырых ставят и на R5,даже номера одинаковые(от АСЕ например)
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Привет, Артём!
    Когда я себе устанавливал на НГ круиз покупал этот кронштеин новый с ауди-центра (для НГ).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Но т.к у меня имелась "груша" только от V6 (по идеи они одинаковые, отличаються только наконечниками, но т.к пластмасса всё таки старая я не стал рисковать) пришлось колхозить тягу с проводом. Если б поставилбы нормальную тягу при нажатии на газ дросельная заслонка подвинулась и тяга упёрлась бы в "грушу".
    Позже мне удалось найти крепление, грушу и тягу с одного двигателя (НГ). И тут удивление: крепления разные - они на разное расстояние отдаляют грушу от дроселя (оба от НГ). Видимо со временем немцы почему то модифицировали это крепление.
    [​IMG] [​IMG]
    P.S когда поедишь в Литву могу заказать его, или если хошь продать своё..
