Установка круиз-контроля на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arteom, 3 фев 2011.
  1. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Добрый день. Прикупил недавно комплект круиза от А6 С4. Но позже узнал что есть два вида блока управления круизом с черным разъемом и коричневым с большим количеством пинов. Есть ли у них разница? Станет ли этот комплект на 80 Б4 2.0 Е механика? Спасибо!
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Привет, разница между ними есть, но встанет на твою машину любой из них.
  3. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Ясно спасибо, будем ставить.
  4. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Какая именно разница? По функциональности?
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    в том где много пинов(коричневая колодка) можно регулировать скорость короткими нажатиями при этом скорость будет увеличиваться или уменьшаться на 2км/ч. Так же в новом блоке есть несколько защит, и он более требователен к датчику скорости, так как старый "дубовый" и работает без збоев почти при любых условиях.
  6. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Имеет ли смысл поменять старый на более новый. А вдруг более новый не будет работать?
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я менял старый на новый, в итоге работает с перебоями, еще детально не разбирался, может дело в самом блочке, может в датчике скорости. Проводка 100% в норме.
  8. Radok
    Radok Новичок
    18 мар 2012
    22
    AUDI 80 2.0E 94г.
    Там же по идее подрулевой переключатель другой должен быть, без торцевой кнопки FIX?
  9. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    подскажите, у меня круиз родной стоит, но не пойму что не работает. не работал спиометр - сделал. Все мульки вроде как на месте. КАк проверить стрекоза- может там чё. Нажимаю кнопку FIX а ничего не происходит. Кнопкаж не должна фиксироваться? куда лезть?
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    такой же
  11. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    У меня тоже кнопка не фиксируется, круиз не работает. Проверял моторчик - пашет норм. Все шланги целы. Проверял на скорости ~50км в час пощелкал все кнопки на рычажке ничего не произошло. Как он должен включаться? В мануале на немецком. Кнопки FIX AUFN EIN AUS в какой последовательности/комбинации работают?
  12. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Разобрался с немецким - ставим в положение EIN (включено) далее чтобы прибавить скорость нажимаем AUFN чтобы убавить FIX. Щас попробую на более высокой скорости потестить.
  13. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    отпшимсь пож-та? у меня всё то тоже стоит. Но я где то читал FIX не должна фиксироваться- ее просто нажимаешь на несколько секунд и скорость фиксируется. Вроде так.
  14. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Проверил на ольшой скорости ~100 не работает, зажимать на несколько секунд не пробовал. Буду искать причину. Кто-нибудь в курсе концевики на педалях при ненажатых педалях должны прозваниваться?
  15. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    при нажатии на педаль безконечность, если не трогать педали, то выключатели замкнуты
  16. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Спасибо, завтра попробую.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Интересное моменты, как работает автопилот у меня: переключатель ставим в первое положение (подвинули в лево), набрали нужную скорость, нажали FIX - скорость зафиксировалась (кнопка FIX не фиксируеться). Если нужно увеличить зафиксированую скорость жмём на FIX и удерживаем - скорость увеличиваеться. Если нажали педаль тормоза или сцепления автопилот отключаеться и переходит в "спящий режим". Если хотим вернуть прежде зафиксированую скорость переключатель переводим левее (он там не фиксируться).
    Как работает у друга: переключатель ставим в первое положение (подвинули в лево), набрали нужную скорость, переключатель переводим левее (он там не фиксируться) - скорость зафиксировалась. Если нужно увеличить зафиксированую скорость переключатель переводим левее и удерживаем пока не достигла нужная скорость. Если нажали педаль тормоза или сцепления автопилот отключаеться и переходит в "спящий режим". Если хотим вернуть прежде зафиксированую скорость жмём кнопку FIX.
    Блоки одинаковые, разница думаю только в подключении переключателя. Хотя проводка на обоих машин оригинальная.
    И ещё один момент: в мануалах пишут что автопилот начинает работать от 35км/ч, у меня же его можно включить набрав скорость выше 70км/ч.
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #138 Lёha, 21 мар 2012
    Ну вот и меня заразили,теперь надо комплект искать.
    Пока только фотки комплекта нашел :D
  19. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    я собрал комплект))) Осталось всё поставить!
    Есть лишняя ручка и груша! Может кому надо!
  20. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Я первый в очереди! :D Сколько стоить будет?
