1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Установка круиз контроля у ОД
Тема в разделе "4L", создана пользователем igmarin, 20 май 2012.
  1. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
  3. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    это я уже прочитал.там проводок дополнительный надо вести?и где прописывать КК?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    где прописывать - всё же есть в отчёте...:confused:
  6. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    только вот номера рычагов у них разные
  7. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    отчет очень замечательный(как раз для таких новичков как я).я интересовался схожи ли А6 и Q7 по установке.может кто ставил на Кушку
  8. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Рычаги одинаковые.
    Просто по одному номеру идет кит-комплект.(Рычаг, провод)
    По другому просто рычаг.
  9. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Спасибо!заказываю.попробую поставить
  10. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    тоже заказал, придет поставлю.
  11. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    только вот настораживает что 8E0054690 идет на А4 и А6.про Q7 в экзисте не упоминается
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #32 VasilbV, 23 май 2012
    все правильно вам подсказали
    номер у них один 4E0953521B 4pk (чёрный)
    так что комплект лучше купить: там и винтики, и проводок недостающий )
    а если провод у вас уже есть в общем жгуте (в чем я оч. сомневаюсь) - то подарите его кому-нибудь
    стоимость комплекта даже дешевле, чем просто рычаг
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    У меня насколько я помню, просто поставили переключатель и кодировку и все!!
    Снятие и схема.
    Проводок если его нет то по схеме так
    Блок J527 контакт Т16а/5---- идет чере фишку Т10d/3----- и от фишки на блок J623 контакт Т94/18
    Круиз контроль.rar
  14. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А что никакого блока управления Круизконтролем не надо?
    На предыдущей машине А4, у меня был блок управления, однажды он перестал включатся, я его вынимал, заменял кондеры, пропаивал, а на Q7 нету что ли такого блока?
    Также, помню, стояла груша круиз контроля, которая регулировала автоматическую подачу газа, а в нашем случае получается этого всего нет?
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    то была педалька на тросе
    ща все педальки электронные
    блока круиза отельного нет
  16. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    подскажите как перекодировать двигатель под круиз с короткой кодировкой.все поставил в соответствие с описанием,в руле перекодировал,а круиз не работает
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    проводок добавили недостающий?
  18. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    у меня он стоял родной
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Мне ставили!!! По кодировке больше нигде не надо, вроде!!! Я у себя смотрел нигде больше нет!!
    Рычажок перевел в положение ON? На себя до щелка!!
  20. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    ну до этого я догадался::nod:
