Установка ксенона на A4B6 + универсальный автокорректор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем skippower, 19 апр 2012.
  1. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #101 dima7283, 5 май 2013
    а мы его.... низенько, низенько)) настроим! комп то что, будет, не, ругаться на ксенон туманки?
  2. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    благодарю!
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    dima7283,
    ксенон в птф ставится легко. и на a4 даже обманки ставить не надо. можно программно отключить.
    но лучше все-таки поставить хорошие галогеновые лампочки. я например поставил koito wb3.
    у нас в городе итак хватает чудаков с ксеноном в птф, который светит куда попало...
  4. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    не стоит этого делать так как слепить все равно будешь встречку, оторвал бы руки этим китайцам :(
  6. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Подскажите пожалуйста, как идет штатная проводка от правой фары в салон
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    под правым крылом. приходит на стойку А (справа от правой ноги переднего пассажира).
  8. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    А что придется снимать чтобы проложить провода? Я когда смотрел они куда то под фильтр уходили и дальше не видать
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Снимать колесо, подкрылок в крыле есть шахта с проводкой. Далее в салоне нужно разобрать порог пассажира и нижнюю облицовку стойки
  10. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    спасибо, наверное так и сделаю. Сначала думал с левой фары кинуть проводку на корректор, но потом подумал что если телевизор нужно будет снимать то эта гофра мешаться будет...
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я поленился все это разбирать и протянул проводок с левой фары. сделал 2 разъема типа папа/мама, чтоб не мешал съему телевизора.
    Зы. учти, что на колодку на правой стойке еще придется тянуть провод с колодки на левой стойке, под всей передней панелью. :ded:
  12. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Да, тяжелый выбор) нужно подумать. Пока фиксаторы вместо моторчиков поставил
  13. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    На автокорректор родного ксенона приходят четыре провода, в машине есть крутилка регулировки наклона фар (2 положения 0 и1). Их как то реально подружить? Какой провод за что отвечает в родном автокорректоре?
  14. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    нет не реально.
    Уже писал об этом не раз, шаговыми моторами(четырех проводные) которые сейчас у вас в фарах может управлять только блок авто-корректора. Колесико ручного корректора можно подружить только с трех проводными моторами.
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #115 Valentinus, 18 май 2015
    ой, не туда.
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    :hi:
    подскажите пожалуйста, на какой разъем блока J519 приходит кабель от насоса омывателя фар , что обозначают T1a и T10b/2 ?
