Установка магнитолы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BangAudi, 5 мар 2004.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Магнитолы у меня все (включая родную Гамму) работали без ключа в замке, при пуске мотора не выключались. Только у меня было 2 провода питания на фишку и при подсоединении AIWA пришлось специально приложенной фишкой перемкнуть вместе жетлый и красный провод. При таком подключении даже сохранилась заводская функция предупреждения о невыключенной магнитоле, при отсутствии ключа в замке и открытой водительской двери.
    А вообще многие магнитолы имеют два +. 1-й - это основное питание, 2-й - контрольный (иногда называется АСС В). Он контролирует наличие ключа в замке зажигания (именно наличие воткнутого и чуть утопленного и повернутого ключа, а не включенного зажигания)
  2. BangAudi
    BangAudi Участник форума
    20 дек 2003
    108
    Audi 80/B4 ABK 2.0 95г.
    Ок, спасибо. Т.е. делаю следующий вывод: перемыкаю оба плюсовых провода, идущих с магнитолы, и подключаю их к единственному имеющемуся +су.
  3. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    У меня Kenwood тоже теперь работает без ключа в замке, в отличае от старой Audi Beta. Но вот при пуске мотора на несколько секунд выключается :( Зуммер тоже работает.
  4. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    А не значит ли это, что при пуске мощности не хватает, вот маг-ла и гаснет ....
  5. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Все может быть.. может и в аккумуляторе дело.
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    то что вырубается маг при старте--нормально,ведь фары тоже тускнеют при старте.......общее падение напряжения.....срабатывает Х реле
    идеальным вариантом подсоединения является тот вариант,когда заглушив машину,маг остается работающим,но если вытащить ключ из замка --вырубается,при этом,если его повторно включить,даже без ключа,он снова заработает.......
  7. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    Подключил сегодня мафон, но .....
    У меня динамики спереди в торпеде два штук и в задних дверях пара. Так вот задние не заработали. У меня штекеры 3 штуки как на рис. http://www.audi-club.ru/photo/data/500/3423audi_gamma-med.jpg
    В штекере B контакты 1,2,7,8 не подключены. В штекере С подключены 3 контакта: 5,8,10. Я так понял, что они нужны для дополнительных колонок, с усилением через доп. усилитель. Я их пока не стал подключать. Тем более, что прозвонить их не удалось, из чего сделал вывод, что они никуда не подключены. Я предположил, что сигнал на динамики в задних дверях идет тот же, что и на передние (похоже ошибся) через разъем B 3,4,5,6. Но как уже сказал звук в задних не пошел.
    Вопросик: кто-нть не столкунлся с такой фичей при подключении? Похоже что все-ж таки сигнал на задние должен идти через С 5,8,10. Почему тогда они не прозвонились, или там особое подключение?
    Чего нибудь поняли? :) Я сам с трудом понял, что написал :D
  8. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    #28 sauber, 13 мар 2004
    ну так и есть......5-это общий - (минус) на задние колонки,а 8 и 10 это плюсы на левую и правую......
    нади на твоем мафоне линейные выходы и соедини с этими концами......
    а прозвонить ты не сможешь......там же на каждой свой усилок......
  9. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    #29 BangAudi, 13 мар 2004
    Линейные выходы это те, что идут на усилок? А что, там стоят штатно усилители? у меня в маге есть два RCA выхода - это похоже они? А землю C 5 разводить при этом на два?
    А если я врежу в заднюю полку еще 2 динамика, их подключать через B 1,2,7,8 ?
    А вот еще вопрос, в левой задней двери звук после покупки авто не всегда присутствовал. А последнее время вообще пропал. Это по-видимому проводка? Где обычно пропадает контакт, на месте сгиба около стойки двери? Странно, задняя дверь обычно реже открывается ...... Усилок не мог полететь?
    Спасибо за оперативность :) Что бы я без вас делал :):):)
  10. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    именно так.....эта фишка называется ACTIVE LOUDSPEAKERS,то есть активные мониторы с усилением.....
    если звука нет в колонке то может быть любая причина......начни с самого динамика и далее по списку.......
    а на установку еще пары используй свободные гнезда и В....
    а землю разводить не нужно......я у себя не разводил......какая разница? все равно "минус" .....хоть в дверь его воткни.......:)
  11. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    Ок! Огромная спасиба!!! :D
  12. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    А вот что-то не заработали у меня тылы при подключении через линейные выходы. Еле-еле что-то слыхать в динамиках ... усилки что ли не включаются? А пчму ...
    А что такое "remote turn-on" - написано на одном из разъемов магнитолы. Перевод то понятен, но для чего он предназначен.
  13. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну стоит проверить колонки и усилки......
    а по поводу фичи,то щас всяких разных штучек столько,что уже и не знаешь нахрена это нужно,судя по названию ,эта фигня соединяется с центральным запиранием и тогда при дистнционном открытии аппарат тоже включится вместе с открытием дверей......при условии,что панель на месте......
    а кто ж ее оставит на ночь?:D
  14. BangAudi
    20 дек 2003
    108
    Так с родной Гаммой то усилки работают!!!:confused: Как будто они не включаются одновременно с включением мага. Что управляет включением усилителей?
  15. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    а ты когда соединял линейные выходы,плюсы на усилки тоже давал?ведь в гамме еще есть провода кроме выходов... может в этом проблема......просто остались обесточены....
    усилку ведь отдельное питание положено......
  16. Kumar
    Kumar Bad e-mail
    28 янв 2011
    2
    Cкорее всего они не будут совпадать т.к севодня ставил JVC и с магнитолы идёт два разъёма а с машины три )
  17. Kumar
    Kumar Bad e-mail
    28 янв 2011
    2
    Ребят подскажите кто подключал магнитолы JVC как подключить её в аудюшный разъём с мака идёт евро а с машины три разъёма !
  18. SH@M@N
    SH@M@N Новичок
    16 июл 2019
    1
    Испания
    Люди добрые подскажите пожалуйста как установить Kenwood kmm-102ry на А4 Б6???
