1. Дорогие одноклубники!
Установка MMI 3G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем XAOS, 16 авг 2014.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    не знаю насчет вашей машины, если все работает и нет ошибок, то возможно в вашем случае она должна быть пустой, у моей машины подключен серый разъем.
  2. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    208
    audi a4 allroad
    А куда потом кабель от этого разъёма идёт?
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    R112 - J393(BCM2)
    kolos1 нравится это.
  4. kolos1
    28 июл 2006
    208
    audi a4 allroad
    Посмотрел сегодня, ошибок нет. Висит ошибка только по антенне - 02981. Несколько странно если честно что нет ошибок в 46 блоке, получается все верно подключено кроме антенны. Но тогда у меня встоет вопрос, в левой задней стойке антенный усилитель, от него выходяд 2 кабеля и идут в блок радио, один точно антенна ради, а что тогда за второй?? По моей логике это должны быть ключи, но он не верно сейчас подключен и по ним должна быть ошибка!! А её нет!
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    не знаю, должна быть ошибка или нет под модулем 46, центральный замок все равно работает, так что решите основную проблему радио:thumbup:
  6. kolos1
    28 июл 2006
    208
    audi a4 allroad
    Запустил я радио. Вторая антенна была в крышке 5й двери. Та что антенна на форточке идет на блок радио и идет в блок комфорта. Теперь все ок, все работает.
    Vlad3 нравится это.
