установка MonoJetronic, что для этого нужно?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SLASH 1990, 27 ноя 2011.
  1. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    вообщем взял я себе моно джет, теперь есть еще вопросы, какие там толщиной магистрали? сильно толстые?? фотка бы была бы кстати...
    и я думаю, а если подключить по схеме от монотроника, прокатит? там вроде все должно быть такое же по сути, только в мотронике на 10 проводов больше
  2. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    дайте пожалйста схемку)) попонятнее) или распиновку!!
  3. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    #23 SLASH 1990, 2 дек 2011
    от VW 1.8 RP не пойдет схема? вроде там тоже моно джет стоит
    и что еще за балластный резистор?
  4. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    блин народ....сфоткайте топливные магистрали, надо узнать какие они , какой толщины!
  5. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    и еще, топливный фильтр может от ваза повесить?)) металический)
  6. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    вообщем забрал сегодня магистрали, от ижекторной бочки,и насос от JN, так же подключил проводку...
    вот терь думаю, как подключить так, что бы я еще на карбюраторе поездил но на новых магистралях..
    да, и еще, лямбда очень обязательна?
  7. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    поставил! пока что без лямбды!
    свечи черные....валит)
  8. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Большое давление на насосе,регулятор давления не справляется , лямбду надо ставить
  9. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Лямбда моноджету очень нужна-это единственный реально информативный датчик там. Ведь расходометра нет вообще. И учится он по ней.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Покупай лямбду Бош для 10-ки, в тазовском магазине. Ответную часть фишки припаяешь.
    У меня на ААЕ (МоноМотроник) она нормально работает 8 лет уже.
    - черный сигнал
    - серый масса
    - два белых - обогрев зонда, один на массу, другой на + от зажигания (на катушку зажигания, например).
    Бензонасос очень мощный не надо, у моновпрыска давление 0,8-1,2 бар (т.е. раза в 2 больше, чем дает механический для карба, хотя и механический вполне может потянуть).
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    я бы не сказал, что единственный, еще датчики температуры очень важны! Как раз по датчику температуры всасываемого воздуха косвенно определяется расход воздуха.
  12. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Да все они важны, там их раз-два и обчелся.. :)
    Я имел ввиду что остальных датчиков совсем минимум, и вычисления косвенные. Двигатель для блока управления "не родной", прямого указания на потребление воздуха-нет. А вот лямбда покажет смесь на выходе,. что будет вполне информативно(промахнулись или нет в прогнозах).
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Что касается мозгов (ЭБУ), на моноджетах и 35-пиновых мономотрониках (МА 1.2, МА 1.2.2) мозги можно опрашивать блинк-кодами, сделав простейший тестер. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5859476&postcount=26
    А 45-пиновый ЭБУ (МА 1.2.3) опрашивается на ошибки только ВАГ-тестером.
  14. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    На мех насосе будет только на холостом работать, насос надо ставить мониковский от ЖН будет богатить
  15. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    насос сильно не давит! пробывал вчера в бутылку накочать бенза! как сказала один человек, насос не дает давление, он просто делает поток бензина, давление дает то, во что бенз уперается!
  16. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    а лямбду я думаю вварить под днищем, перед катализатором, ниче?
  17. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Ну ну, давление на обратке должно быть 0,8-1,2 , лямбда должна быть в выпускном коллекторе
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Подбери гайку с подходящей резьбой (М18, кажется), ввари ее, если не хочешь менять выпускной коллектор. Хотя это было бы правильнее - лямбда будет лучше защищена, чем находясь под днищем.
  19. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Это давление должно быть в "рампе" так сказать, ну здесь из одной форсунки.Давление выставляет регулятор. В обратке давление не нормируется, там просто труба, сливающая в бак...
  20. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    гайку нашел от ступицы ваз классической модели) вварю пока что ее, как появяться деньги, куплю коллектор и штаны! просто у меня система 4-2-1....а на монике 4-1...
