установка MonoJetronic, что для этого нужно?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SLASH 1990, 27 ноя 2011.
  1. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    да, и когда заводишь, обороты сразу должны быть 900 ? а то у меня как то плохо заводитьяс слегка и постеенно поднимаются обороты...
  2. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Основные датчики: потонциометр, датчик температуры двигателя и воздуха, ДК ну и ДХ. Расход воздуха определяеться косвенно по сигналам с потонциометра и ДХ ,сигналы с остальных являються лишь добавочными к расчету времени впрыска.
  3. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    сейчас ехал домой, подъезжая к дому обороты упали до 400-500, приехал в гараж, заглушил, завел с педалькой, потом вышел, фишку на потенциометре снял поставил, завел обороты 500 и медленно до 800-900 поднялись..
    как так?) шо таке?))
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Спаяй блинк-тестер, узнаешь в чем дело
  5. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    у меня лампа стоит в приборке, говорит что проблемы с лямбдой! она еще не подключена) поэтому наверное и ошибка))
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А, ну что тогда ты задаешь странные вопросы???:confused::shock:
    Ты систему приведи в изначально задуманное состояние, сделай стартовую инициализацию ЭБУ, чтобы сбросить все ошибки, тогда следи и смотри, что не так. Сообщай - подскажем, будем думать.
  7. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    просто я не понимаю почему холостой так глючит...
    сегодня утром с первого раза не завелась, РХХ не выдвинулся..
    снял фишку с потенциометра и одел, РХХ двинулся, завелась, но троила, смесь богатая очень была
  8. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    что такое инициализация на PM и как ее делать? Не сброс мазгов случаем ?
  9. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    вроде как да
    заметил еще такую интересную весч, машин заводишь, обороты 800, газнешь упадут до 500...
  10. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Я точно не могу сказать, но помоему установка ДК не сильно поможет.
  11. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    У меня без лямбды выдавал расход литров под 30, черный дым, и еще очень неровно работал. Было даже свечи залил. Подключил лямбду- все прошло, ровная работа и нормальный расход.
  12. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    блин....лямбду пока подключил что бы чек не горел просто..выдал ошибку 2121 ! потенциометру чтоль хана...
    и когда мозги обнуляешь, машин вообще клево работает..обороты 900, ровно все..
  13. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Меряй сопротивление на потонциометре и все будет ясно.
  14. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Лучше мерить сопротивление стрелочным тестером. На цифровом можно не заметить провал, а стрелка точно дернется.
  15. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    а можешь каталожный номер дать?) или фотку, как она выглядит то вазовская))
  16. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    вкорячил лямбду...а он чет все равно пишет что с ней что то нетак((
  17. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    А куда вкорячил то?
  18. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    где должен по идее стоять катализатор, у меня его нет, у меня тупо вварена труда, вот сразу после стыка я ее поставил!
    сначала завел она была холодная и мозги были отклбчены, дико троила, я поменял свечи троит, газанул до отсечки, и она заработала нормальнО! даже выхлоб был "приятный", а не "голерый бензин"!
    но потом проехавшись вылезла ошибка что с лямбдой что то нетак.
    полез в яму, включил тестер (на постоянный ток помоему) на 20 чего то там, я в этом не оч разбираюсь, и короче 1 контакт к сигналу с лямбды, и 1 на корпус лямбды, показывал 0.50 не двигавшись! значит ей хана?
    да, и выхлоп ща прежний, воняет бензином гроелым
  19. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    поставил новую тазолямбду!!!! последние цифры 133, и что вы думаете? нихера! пишет ошибка лямбды!! что делать? я уже хз:shock::shock::shock:
  20. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    #60 Santarin, 17 дек 2011
    Какой номер ошибки?
    2121 влияет на холостой ход.
    2121 Датчик положения дроссельной заслонки Режим ХХ Отсутствует режим отсечки топлива
    2212 Датчик положения дроссельной заслонки Режим полной нагрузки
    2341 Лямбда-зонд Предел регулирования обогащения по лямбда-зонду
    2342 Лямбда-зонд
    2343 Лямбда-зонд В течении опредленного промежутка времени не происходит обновление управляющего сигнала или он постоянно находится на одном из уровней (верхний или нижний ) Обрыв цепи лямбда-зонда Отключить зонд от разъема, произвести измерение напряжения на разъеме ECU, корректное занчение=0,45-0,54 V. В случае отличных показаний проверить проводку от разъема зонда до ECU, в случае нормальной проводки проверить блок управления
