Установка мультируля с кнопками управления КПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем TallioN, 17 май 2009.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    может ещё , что то под замену?
  2. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Еще вроде в магнитное надо 56 блок вроде...
  3. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    а что конкретно?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    если мульти руля не было, надо ещё и блоки менять
  5. mikelb
    28 сен 2012
    271
    бл, это точно? а какой именно блок? что нужно
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    блок руля по логике
  7. mikelb
    28 сен 2012
    271
    сразу полным ответом тяжело написать?) блок это же не блоки)
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не в курсе, может, что ещё
  9. mikelb
    28 сен 2012
    271
    понял! спасибо. буду ждать других ответов
  10. Nikolay89
    Nikolay89 Участник форума
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    #330 Nikolay89, 9 апр 2014
    Вроде на В8, не надо никаких блоков менять. На В7 надо смотреть поддерживает или нет блок мульти руль, помимо кольца.
  11. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Так же галочку как и в 16
  12. mikelb
    28 сен 2012
    271
    В длинном кодировании? Что там будет? "мультируль установлен" или как!
  13. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Дабы не создавать новую тему напишу сюда, Поставил мультируль на б6 от б7 прописал, НО заработала только кнопка громкости, треки не переключает, зашел в ваг ком Руль- блок измерений 7,8 канал,нажимаешь на кнопки руля они реагируют все, значит работают. Магнитола Audi Concert
  14. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
  15. mikelb
    28 сен 2012
    271
  16. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    подскажите, а вот этот руль встанет вместо 4 спиц? ссылка на ebay
    надо ли будет менять подушку? по форме очень похожа на текущую в руле.
    и кто-нибудь знает парт номер мультируля с красной строчкой, металлической окантовкой элементов управления и лепестками?
  17. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Подушки различаются на 3-спицы и 4-спицы, скорее конечно тока крышки разные, сама подушка внутри одна и та же.
  18. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    сравните руль из моего поста выше с этим рулем. места под подушки если не идентичны, то очень похожи
  19. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    подушку от 4-х спицевого руля на 3-х спицевый просто так не воткнуть
    обычно при переходе люди покупают новую
    но некоторые умельцы покупают крышку от 3-х спицевой подушки или обманку и переставляют подушку. попадалась пара таких историй.
  20. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    а вот этот руль встанет на b7 2006 года? будут кнопки работать?
