Так ктонибудь узнал какой номерок должен быть у "нужного" блока управления и кольца? Хочу жене поменять пустой руль на руль с кнопками управления, а номеров кроме жгута толком не нашел (((( Посмотрел по елкатсу - у б8 получается кольцо идет сразу с блоком управления рулем? И только один номер есть 8k0953568G - получается нужен только руль и жгут проводов?))) Да кстати забыл уточнить - круиз-контроля нет на авто
Ребят, подскажите. При установке мультируля на а4в8 с кольцами 8K0 953 568 F, 8K0 953 568 L, 8K0 953 568 G и 8K0 953 568 M проводка 4F0971589A подойдет или нет?
Народ выручайте установил подрулевые лепестки на ауди а 4, в 16 блоке поставил галочку типтроник руль но все равно не рабоют лепестки, потом попытался поставить галочку в блоке АКПП типтроник и сохранить не дает говрит про права мастера какие то? Может кто то сможет подсказать детально что и как, подсветка работает на лепестках.
Подскажите пожалуйста!У меня a3 2011 стоит руль 4 спице обычный предложиле от s5 3 сицы с полным фаршем встанет мне или нет!блок 8P0 953 549 K
