Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я электронщик и разница между am29f010-70jf и am29f010-120jc во времени доступа 70jf = 70нс и 120jнс.
    Если иначально стояла am29f010-120jc то am29f010-70jf более быстрая будет работать без проблем ! но не наоборот !
  2. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Я вообще не разбирал еще эбу,у меня акн,даж не знаю что там,но скорее всего 2 флэхи:shock:
  3. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    970 форсы тестил кто-нибудь? Так как старую а4 решил не продавать, в голову полезли идеи увеличить мощность. Пока прикидываю расходы и есть ли смысл. Интересно встанут они на Афб форсунки или нет? 970 есть возможность купить с рук новые за 150 еур. Фин, который за 300 кобыл разогнал свою, говорит на Афб только Босио 683 встаёт. И тут я прочитал про ваши шайбы...
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На корпуса Афб 970 встанут только через шайбы
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    970-е на А4 - это жжжжжжесть !!! во всех смыслах
  6. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Почему жесть? Думал снять 220-230 коней, а там по мере аппетита... Из афб наконечников 220 выжмеш? Ну и гибрид наверное нужно делать, цены пипец, вот и думаю как сделать дешево и сердито и на каждый день и надолго.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    из АКЕшных распылителей 240 л.с. выжимается, есть даже сканы со стенда в теме у Семена.
    А куда больше, и так дерганая машина будет. Ну если только подымить да потарахтеть сильнее, только зачем ?.
    Замена турбины и датчика давления обязательна, более 200 л.с. без этого не снять с любыми распылителями.
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #188 iljap, 18 дек 2015
    Обсуждали ранее, что на каждый день 970 могут не подойти. Но это не факт, попробовать стоит. Ну а заведомо рабочий вариант это распылы БАУ, турбина от 2.7 тди и чип ессно:thumbup:
    Кстати, а с финским горячим парнем ты сам связывался? И что за распылы 970 с рук, не китай случаем?
  9. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Ну я пока прицеливаюсь только, мозг мне говорит вообще что это бредовая идея. :) Нужно посмотреть цены на Бау распылители, а так я подумал что с большими дырками можно просто програмно меньше топлива подавать и всё будет ок. И насосу легче и диапазоном можно играть, ну и цена 150 за комплект гуд! Но конечно же я рад буду замечаниям и идеям, так как не силён в этом всём. Дыма не хочу точно и сцепу менять, поэтому больше 230 пока не рассматриваю.
  10. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    С Финским парнем пока общался только в нете... он одна из причин что я задумался. Так как в общении вообще отличный, и живёт от меня в 70км! А это офигенный плюс в виде опыта!
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    За распылы цена хорошая. Я бы попробовал на твоём месте. Опять же у финна получилось он подскажет мож чего.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    970 хороши под 320-350л.с. с абсолютно другой турбиной типо 3,0тди....иначе дым паровозом....
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дима. У меня сейчас стоят распылители с 12 отверстиями. Они по производительности как 970,так думаю. Дыма почти нет.
    к098 нравится это.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра, у тебя сейчас стоят абсолютно уникальные распылители, с ними сравнивать 970 просто не коректно :thumbup:
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Что за донор???
    Сколько расход???
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Донором были 1191 +6 дополнительных отверстий 0.1мм. Максимум 10 в городе
  17. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Кто нибудь может в 2 словах объяснить в чём плюс Афб форсунка + новейший распылитель перед комбинацией новейшая форунка + новейший распылитель? Я пытаюсь Фину объяснить, а он мне в ответ что у афб давление открытия самое низкое: 200-210 бар, в то время как у аке-бау 230.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На АФБ открытие первой ступени,в стоке, такое же как и на других форсунках. 200-210 это уже мертвый распылитель. Я сейчас езжу на давлении открытия первой ступени 300 бар вторая почти 600
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Привет Юра!
    Это и насос у тебя не старше БАУ должен быть. :nod:
    Ну и как вообще относительно БАУ распылителей расскажи:flirty: тяга, звук двигла?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Привет Илья. Тнвд БДГ у меня. Сложно сказать,я уже не помню как мотор с БАУ распылителями работает. То что мотор с этими распылителями работает на углах не более 11 атдс при большой подаче,скорее хорошо,в отличии от БАУ распылителями где нужен угол не менее 20-23 атдс что бы влить 70-75 со топлива
