Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не понял, сам царапал???
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Конечно нет. Отдавали в какой то институт. Там и делали.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Бесспорно это гуд, и говорит о большей пропускной способности и при этом смесеобрвзование в норме (в смысле распыл). Есть ещё и резерв по заливу соляры по углу - можно больше влить. Но для этого, как писал Дима, нужна уже турбинка от 3.0 (кмк).
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Юра, а ты уверен что при таком количестве дыр и с такими давлениями вторая ступень вообще участвует в подаче?
    косвенно можно посмотреть по следам притирки на игле или штоке.
    какую цикловую рисует БК на ХХ? Логи есть по динамике, плавной езде?
    когда массовое производство 12-ти дырых?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну... вторая ступень на форсунке я уверен работает, а вот если втыкнуть эти распылители на движек с предвпрыском, то очень сомневаюсь что на ХХ будет продавливать основной впрыск, может колбасить....
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет не уверен. С цикловой подачей на х.х вообще с начало было не понятно. Мотор работал не ровно. Цикловую начал двигать в большую сторону.к 10 мотор начал работать лучше. Но не хватило хода отверстий на датчике,даже после растачивания отверстий. Сейчас цикловая около 7. Но мотору надо около 9 тогда работает вообще ровно. Я не много увеличил обороты двигателя. На 300-400 об.мин мотор заработал ровно. Вот так и катаюсь год. Логов нет. Мотор умирает. Компрессии почти нет))) сейчас собираю другой мотор. Массового производства скорее всего не будет. Т.к. за прожигания доп.отверстий берут не мало денег. Да и есть ньюансы с х.х. запуск на холодную тоже не очень хорош. Хотя это может быть из за того что компрессия маленькая. Сейчас завожу только с вебастой. Без прогрева можно сказать что не заведется.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну так что, проект 970 состоится?:shuffle:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юр, насчет запуска на холодную, думаю распылители тут не приделах :nod:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да. Я тоже так думаю вот только что пытался завести без вебасты. Заводится и глохнет,заводится и глохнет. Педалью газа не удается удержать обороты. С третьего раза получается удержать обороты. Дым валит белый. Дт не згоревшая,как с КамАЗа. На улице +9. Мотор на замену. После переборки мотора прошло два года. Этот блок надо было либо менять,либо точить под ремонт.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А я бы по старинке - компрессию промерил. Ну или распылители родные (для эксперимента) подставил бы.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мерил. Где то 16 где то 18 закат для мотора
    sergunia3113 нравится это.
  12. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Юра, а я уж думал ты собрал мотор,к НГ то успеешь?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ты же знаешь что не я собираю. А человек не торопится)))
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так пора его поторопить)))
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нужно поторопить к новому то году.....
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Короче - поторописька. Новый год скоро. :lol:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У нас сейчас тепло. Да и вебаста у меня есть. Я думаю если в моторе будет компрессия будет выше,то и Машина будет ездить лучше. Экономичнее и резвее
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не думал что так все серъезно. :shock:
    Вообще наводит на мысли не хорошие. Как так за пару лет можно было ушатать хороший БАУдвижек :shock:
    Народ тут ремни и ролики меняет раз в 100 тыс, а ты движки в два раза чаще. :flirty:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ты не понял. Помнишь мою историю с мотором. Так вот когда делали мотор,человек мне сказал,что блок сильно изношены. И когда делали хонинговку,в четвертом цилиндре был надир большой. Хон делали до тех пор пока не убрали надир. Так поршень болтается в цилиндре. Так я и езжу. А в других тоже не хорошие цилиндры. Так что его менять надо было,а я сказал что бы ставили как есть. Два года отъездил и около 50000 км
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, просто изначально Юре не повезло с мотором....имхо, взял его с большим пробегом, но к сожалению от этого никто не застрахован!
    Но Юра молодец, не упал духом, а сделал всё необходимое...что-бы ЕЗДИТЬ :thumbup:
