Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Никаким образом не получает. Нет в VP44 обратной связи, это и плохо. От этого все проблемы "не едет"
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    Присоединяюсь. Меня тоже смутило что дырки были сделаны другого диаметра.
    ИМХО. Я еще тогда в теории предлагал, что нужно сверлить не дополнительных 6 дыр, а всего три, и такого же диаметра.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет Юра. У тебя скорее победитель трения, а керамика это другое. Многож раз обсуждали ж, ты где был ? :))))
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    задумывались, и уже многое обсуждали, ты много пропустил :nod:
    1) да, это очевидно, но аргументов функции больше, как минимум там еще обороты есть.
    2) нет, и секрета там никакого нет, там всё банальнее (если речь о коррекции), там просто замеры скорости прохождения секторов на коленвале и только на ХХ.
    3) а вот это мы еще не обсуждали, но практика показывает что конец плавающий, тобишь не вычислен.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, вычислен, если он и плавает, то от неисправности в железе, либо речь о коррекции, что на холостых. Обратной связи, ведь все согласились, нет.
    А вот кстати , какая обратная связь есть в 3,0?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #246 Мазаи, 23 дек 2015
    Я еще не согласился. Как ты себе представляешь работу на ХХ без обратной связи? Как вообще можно представить работу системы регулирования без обратной связи? По какому параметру регулировать. ХХ - по оборотам, они же и есть сигналом обратной связи. Опережение - по углу, он же есть сигнал обратной связи (даже форсунку для этого придумали специальную, с датчиком подъёма иглы). Если в начале принять неверные допущения - дискуссия ничего не даст.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вообщето во всех книжках черным по белому написано что ЭБУ на ХХ не привязан к подаче топлива, там все строится на удержании заданых минимальных оборотов. И цикловая там может быть хоть 1 мг хоть 15 мг.... пофиг :)))
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот оно! Вот и приплыли:) Всё верно.
    Просто о разных вещах говорим:
    Расчет количества впрыска в мг и способ впрыска этих мг с заданной точностью в еденицу времени. Ты говоришь о первом, а уважаемый cbvjy о втором.
    Ну и на форуме много раз говорилось и думалось про это, просто более проще в формулировках.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Этого нету, ни способа, ни времени. Определяется угол начала впрыска и длительность в угловых величинах.
    Другой бы спорил, а мне зачем? Пусть так и будет. Блок управления сам по себе, а подача топлива сама по себе. Книжки ж врать не будут. :laugh:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не корректно выразился, но тыж понял....
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #251 quattrosens, 23 дек 2015
    Вот в EDC16 и ЕDC17 обратная связь есть ВСЕГДА и ВЕЗДЕ на всех уровнях.
    Мозги знают конечное давление впрыска, корекцию по количеству впрыска каждой форсунки, реальное положение геометрии турбины, даже подсчитывают количество сажи в сажевом фильтре.....по сравнению с этой технологией VP44 это каменный век :D
    к098 нравится это.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в добавок еще четко знает 3-4 электронных предвпрыска (не механических), из-за которых двигатель очень мягко работает на малых подачах и на ХХ, а также никакого дымления из выхлопной. Сгорает всё :)
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну да. А как заставить АФБ сделать двойной впрыск? Тут нет расчета - есть способ реализации - железка.
    Это я и имел ввиду под словом способ. Типа "как заставить всё это железо работать". А так как железо оно и в африке железо, то нормально заставить работать можно только новое железо, пока оно не износится и то результат будет хуже, чем у пьезок.
    Зато в ремонте дешевле:hi:
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вывод верный ... однозначно, конец не просто вычислен - он заложен "железно"
    "плавает" начало впрыска:
    - отсюда вылетает 00550 /очень "высокая" чувствительность к УОВ
    - отсюда и нестабильность по другим распылителям...
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    похоже вот это и произошло...
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я просто вот не пойму что здесь нового в понимании работы VP насосов.
    Другое дело алгоритм взаимодействия двух мозгов мотора и насоса. Вот почему не получается программно включить электронный предвпрыск на АКЕ после 85 град?:shock:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поскольку смысла не уловил - сдаюсь. Дальше я пас.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я тоже, это всё лирика, забей:hi:
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Чего заканчивал???
    А то смотрю ТАУ ну и еще как минимум с десяток, куда более серьезно изучал :) :) :) :)
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот не помню, но кажите скока на коленчатом валу меток ????
