Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Куда плавает? Вы чё!
    Относительно кулачковой обоймы ни кто, ни куда не плывет. Место начала впрыска всегда одно и прошивается при тесте тнвд на стенде (некоторые его для себя сами ставят двигая датчик). А вот длительность впрыска разная может быть (соответственно и доза) в зависимости от режима работы мотора в конкретный момент времени. И уж потом, в зависимости от того же режима работы и соответственно от кол-ва топлива, которое надо сжечь, выбирается угол (поворачивается кулачковая обойма).
    550 - вылетает, если не получается (достаточно долго) установить требуемый угол. С подачей топлива никак не связано.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что значит не получается, пжалста, включить не проблема.
    Вот только ТНВД, распылители и форсунки АКЕ немного отличаются от АКЕ(L), тобишь БАУ. На средних оборотах он будет отрабатывать не так как нужно. Да и переход отключения по оборотам сложно реализовать.
    На БАУ он происходит на 2900, и практически незаметен.
    у нас шесть.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, всётаки. На АКЕ (Е) предвпрыск работает до 2000 и до 85 град (+- не помню точно). Но на сколько я понимаю сделать всё тоже самое, только до 95 град например - нельзя из за того что данная схема работы прописана в мозгах ТНВД, а к ним доступа нет. Можно только выключить предвпрыск вообще, а регулировать его параметры об. и темп. нельзя, я не видел нигде иного, или я не правильно что-то понимаю?
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Если все форсунки с управляющей катушкой будут, и программуля соответствующая, то он и сажу и мажу и чего только не посчитае
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #265 iljap, 24 дек 2015
    Прям мысли читаешь, не так просто конечно, но :thumbup:
    Правда и дозатор тоже свой должен стоять :)
    И давление желательно постоянное :)
    Здравствуй КР :D
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Илья, ты ничего не понял что я сказал.
    Предвпрыск включить на АКЕ (Е) не проблема, достаточно поменять одну циферку в прошивке, 79 заменить на 115 к примеру.
    На БАУ именно такая циферка стоит, это температура отключения предвпрыска.
    Хочешь, давай попробуем на тебе :))
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Дозатора хватит и этого
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Действительно не совсем понятно что ты имеешь в виду под понятием переход отключения по оборотам.
    Попробывать, это я за, но на предвпрыске машина едет заметно хуже. Идеальным был бы вариант работы предвпрыска на горячую до 1200 об не более, да и на холодную в общем-то тоже. Так можно АКЕ (Е) заставить работать?
    Или это ты как раз про такую сложность говоришь?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    яж и говорю тебе что можно, т.к. в прошивке всё это есть.
    проблема в другом, плавность отключения предвпрыска на ходу при определенных оборотах осуществить сложно, нужны другие распылители ТНВД и форсунки... иначе будет рывок, толчек...
    Тыж наверное ощушаешь его на недогретом двигателе, если достигнуть оборотов более 2600.... :nod:
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Меняется резко только звук (становится гораздо громче) на 1900 об. где-то. И пинок слабый в спину так как ехать лучше начинает.
    В общем понятно, это в тему про прошивки уже:beer:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати на БАУшных форсунках и распылителях, на предвпрыске даже старый АКЕ хорошо тянет :)
  12. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А чем отличаются форсунки БАУ от ранних АКЕ?
    Вот у меня АКЕ с распылителями БАУ и тнвд БАУ.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсунки БАУ = Позний АКЕ с 2002г- распылитель 1025 форсунка таже, ТНВД 106L
    форсунки ранний АКЕ - распылитель 925, ТНВД 106Е
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Старые АКЕ форсунки и ТНВД Е - не совсем адаптированы для предвпрыска (поэтому он там работает только на прогреве)
    Новые АКЕ форсы (ониже БАУ) и ТНВД L - полностью адаптированы для постоянной работы предвпрыска.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас катаю ТНВД Е, форсы с распылителями БАУ. Никакой разницы не почувствовал. Та же не очень тяга на холодную на низах, тот же пинок на 2300 об/мин (приблизительно). Звук, как по мне, так тоже не поменялся.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты поменял только распылители :))
    я же поменял последовательно все три составляющие, сначала распылители, поездил, потом форсунки, поездил, потом и ТНВД заменил :))
    и чем больше я приближался к БАУ, тем жеще работал мотор... (естественно без предвпрыска)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Валер. Изначально были форсунки АКЕ с 925 распылами. Потом поставил форсы БАУ с распылами 1025. Разницы не увидел.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    очення странно :shock:
    у меня эффект звонкости работы мотора очевидный и яркий ! :cool:
    правда я вспомнил, форсы у меня не БАУ,а БДГ (с буквой G), но я так понимаю они не отличаются корпусами, только распылителями :shock:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю, может это я не различаю.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #280 UTUG, 11 янв 2016
    Нусссс выручайте, други.
    Мож у кого завалялась одна рабочая форсунка АФБ ? Можно без распылителя даже, ну или вообще только рогатая шайба отдельно ?
    За пиво заберу :)))
    Купил комплект АФБшных форс в России, для установки гибридов. Вчера начал проверять на качке, одна форса вообще не работает.
    Оказалось там рогатая шайба чуток другая, ктото нахимичил там, вот такой вот тупичек. :(
    фото шайбы
