Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #421 UTUG, 21 мар 2016
    Ну вообщето это не у меня :)))
    А с выводом согласен, горение происходит не в тот момент и не в том месте.
    Да и помоему у движков БДГ чуть другая форма камеры сгорания в поршне ?
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, ты Че поднял головы?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да она чуть побольше в диаметре на 1-2мм и внутри немного другая, но то что на фотке это не из-за этого ....имхо
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да нормально там все на фотках. Так и должно быть! Как вы представляете горение только в камере поршня при впрыске длительностью 70 гр. коленвала?
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Не могу найти ссылку на аГлицкий сайт
    там была расписана оч интересная гипотеза:
    если сгорание происходит внутри камеры это :thumbup:
    если топливо (по любым причинам) успевает попасть на стенки цилиндра
    - дымление на этих режимах:down:
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    диаметр на афб и на аке одинаковая,а вот глубина разная,на 1.5мм у аке глубже.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересная мысль. А как тогда у нас у всех работает ? В стоке длительность впрыска достигает 65-70 гр КВ на высоких оборотах.
    А чтобы попасть внутрь камеры, это надо все топливо подать за 15 градусов КВ, или около того.
    Прикол в другом, странность в том, что на на полном стоке нет таких пятен на поршнях. Ни на АФБ, ни на АКЕ, ни на других...
    Да кстати фото сделаны на стоковой прошивке АФБ, ТНВД АФБ, железо движка АКЕ, форсунки БДГ (гибриды).
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Валера, а мне кажется наоборот, что бы попасть внутрь камеры, впрыск должен произойти около 0°
    Если посмотреть рабочую карту углов BDG, там в очень широком диапазоне работы мотора угол 0°. Сам был удивлён, когда снял логи, даже при не интенсивном разгоне, запрашиваемый угол 0°
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    По распылу часть распылителей плохо работает,
    А картина от позднего впрыска. Поэтому аля - мемоза:)
    Крутить в раньшее, предвпрыск работает???
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не путать, угол впрыска и угловую длительнось впрыска :umnik:
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    хочу попробовать поставить 970 распылители! Пока куплен один,и с ним я экспериментирую. Пока понял что надо уменьшать подъём иглы! Т.К. при толщине шайбы какова есть у многих,топлива проходит,визуально,очень много! Т.Е. уменьшить толщину шайбы! Уменьшил! Топлива визуально поступает меньше,и длина распыла из одного отверстия форсунки,уменьшилась! Какие мысли будут у уважаемых ???
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё правильно, уменьшилась доза топлива на первой ступени, а на второй факел будет полный :nod:
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я и попробовал,уменьшить толщину,как Ты и сказал!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а факел второй ступени видел ?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На "качке" не смотрел! Надо посмотреть!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра на качке не очень м увидишь, поставить на машину нужно....
    Думаю что подход с уменьшением толщины прокладки правильный......
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Хочешь сказать,что если я сделаю,что первая ступень не откроется,форсунка будет работать если я ее поставлю на первый цилиндр.Как обычно вешаю и смотрю.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра первая ступень ДОЛЖНА открыватся, иначе не будет пред-впрыска и двигатель бужет работать очень жестко.
    Просто открыватся она должна чуть меньше чем на распылитеоях БАУ
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так куда меньше,0.25 первая не открывается! а я поставил 0.26 всего одна сотка
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, пусть так и будет, дуиаю 970 этой сотки и будет достаточно !
