Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Mad Mike PVL
    Mad Mike PVL Новичок
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    На первом цилиндре меняли поршень. Компрессию измерял механик. Сказал, что в норме всё...
    Я его не проверял. Доверяю...
    Проверить придётся :hot:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    один, или даже 10 пузырьков не будут так колбасить !!!!!
    там пена должна быть в трубке вместо соляры
    КОМПРЕССИЮ ИЗМЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
  3. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Они были в лучшем состоянии, чем установленные на двигателе :shuffle:
    Не совсем хороший распыл, но рабочие... Уже сообразил как Вы узнали про форсунки...
  4. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Я сегодня пробовал отключать цилиндры... На первом действительно пена образовалась. Не сразу правда. А воздух имеет свойство скапливаться в корпусе ТНВД?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит "рабочие форсунки" ????? :confused:
    во время работы воздух выводится из ТНВД, не накапливается
  6. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #66 Mad Mike PVL, 22 ноя 2014
    Отнес форсы BDG на стенд. Все работают. Распыл только не у всех хороший.
    Которые снял - оказалось, что 1 совсем не работала, а остальные заливали.
    1-е в сравнении со 2-ми - рабочими назвали
    Причина таких действий банальна - денег сейчас нет на новые распылители...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ты убежден что с форсунками порядок, ищи проблему в цилиндрах и клапаном механизме
    начать с замера компрессии
  8. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #68 Mad Mike PVL, 22 ноя 2014
    Не соображу что-то...
    Может проблема в ТНВД? :shok:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Могу поспорить. Если пускает прокладка под мозгами, то весь воздух вверх к мозгам идет, а там ребра жесткости, выгнать воздух не так легко, выход в насосную часть ниже.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    речь о другом была, что прокачивает ли ТНВД воздух или накапливает...
  11. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    У меня такая мысль - если скопившийся воздух из ТНВД выходит, то он выходит через трубки форсунок? Из-за этого на 1й и 4й цилиндр топливо будет идти как пена. И соответственно работать цилиндры не будут должным образом. Я верно предполагаю? Поправьте меня если я не прав
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, воздух выходит в обратку, попадает в фильтр,
    пока не нагреется фильтр, по кругу засасывается обратно в ТНВД, в это время видно пену,
    как нагревается до 30 гр, начинает уходить в бак
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    О после как у меня на обратке от swag шланг прорвало купил на сей раз gates.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если имеется пена, то крайне велика вероятность (99%) подклинивания распылителя (иглы)
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот это оно самое - подклинивание....
    а может и - вообще - заклинивание:down:
  16. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Друзья - всех с Новым Годом ! Удачи, терпения и достижения всех намеченных целей с вашими "железными жёнами А6С5TDI" :thumbs_up: :thumbs_up: :thumbs_up:
  17. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    #77 AlexSS, 10 мар 2015
    в другую тему перенес, тут как то не совсем по адресу.
  18. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    Добрый день! а подскажите какие распылители ставяться на AFB?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    dsla142p683
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #80 Мазаи, 9 апр 2015
    AFB - BOSCH 2 437 010 055. DSLA142P683. И вот такой номерок, наверное по VAG - 433175142. В последнем точно не уверен, по Экзисту у меня не пробилось.
