Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Верно, соответственно пружина первой ступени становится на , 3/6*5=25 кг по давлению срабатывания больше.
    Игла от 1025 или 1191 почти под торец распылителя?????
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно так
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #123 dire, 3 июн 2015
    Там ещё штифт в рогатой шайбе ассиметрично установлен, Юрина проставочка как центровка,
    А давление все равно регулировать,
    Шайбами сподручнее
  4. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Добрый вечер любители 2.5тди
    Почитал тему про гибридные форсунки,и тож захотелось попробовать на своем акн 150лс гибриды.Машина непплохо тянула,но интерес был дикий попробовать гибриды,дабы почувствовать реальное увеличение динамики,как тут описывалось.Валялись уже давно форсы с афб,были куплены распылители бау.Самое главное это шайбочки,которые Юрий.В изготовил для моего эксперимента.
  5. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Собрал форсы,поставил,качки не было проверить,да и на сервис не охота было нести для проверки.
    Поставил,завелась с 3го раза,ничего не прокачивал,заработала машина жестко.
  6. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Потом началось самое интересное,регулировка угла впрыска,на 1.2°атдс угол ушел в "поздно",было 1.8 стало 3.0атдс,и цикловая с 4.1мг упала до 2.8-3.1мг.
  7. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Выставил 1.6атдс и поехал кататься
  8. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Самое первое что удивило,эт тяга:rock: так еще не тянула никогда:thumbup:
    АКНовские распылители отъездили всего 20000км,но такого не наблюдалось)))
    По мере обкатки машина стала просто пулять,на нестандартных колесах 215/60 R16 при резком старте аср даж не срабатывала,не успевала:rock:Расход упал.При обкатке педаль в пол и режиме езды газ-тормоз расход по городу составил всего 11.6л/100.Сейчас езжу поспокойнее, расход 10-10.5л/100 даж если притапливать.
  9. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Большое спасибо Юре за то, что он не зря потратил время на разработку и испытание шайб для создания гибридных форсунок:thumbup:
  10. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Машинка едет и мощно и экономно,сейчас уже работает не так жестко как раньше)))
  11. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Тяга уже присутствует с 1200об,резко нажимаешь газульку 2000 об и моргает аср,на 2й и на 3й передаче так же,если мокрый асфальт,то вообще шлифовать и на 4й может чуток:f1:
  12. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Прошивку я так понимаю не трогал? Угол выставил, а цикловая какая сейчас? около 3-х? или выше?
  13. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Прошивка сток,цикловая 2.8-3.1 мг
  14. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    так может она и прет теперь на низах из за того что цикловая такая маленькая. Что с тягой на больших оборотах?
  15. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Тож супер,мощно теперь на оборотах идет,цикловая когда 4.1мг была тож с 1500 ехала,но,но с акн форсами не так бодро.
  16. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Теперь на 4й передаче легко до 4400 выкручивает,под 150км/ч
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец !
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловую выстави около 4 мг, движек ровнее будет работать,
    с цикловой менее 3 мг хорошо тянут почти любые форсунки :)
  19. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Спасиб за совет ребята:thumbup:
    Конечно же попробую)))
    2.8,проскакивает иногда,так 3.1-3.3мг
    Алекс19749 нравится это.
  20. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    А с какого перепуга она так упала с4.1до 2.8мг?:chainik:
