Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На форсунках АФБ 5 дырок на всех остальны по 6.По диаметру дырок подозреваю что у всех он одинаковый,разница в конструкции иглы запирания распылителя.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот те раз, а я в Алмате в два раза дешевле купил :shock:
    Вот и мне показалось что турбинка новая !
    Ну как тебе сказать, я не скажу что ДМРВ дохлый, просто он чуток занижает, либо дырочка гдето до турбины.
    Три человека в салоне не причем. Дмрв должен выдавать воздуха около 0.40-0.42 в пропорции от наддува, у тебя же 0.32-0.38. Попробуй колечко поставить, узенькое 5 мм .
    Пуляет говоришь ?
    6 секунд с 2000 до 3000 об
    6 секунд с 3000 до 4000 об
    Это неплохой разгон, но до пуляния далеко :shock:
    у меня сейчас на секунду-две быстрее, если передув не поймаю, но я не считаю что это очень быстро :) Это еще не все на что способна машинка :))
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю, я своими глазами видел разницу распыла БДГ и БАУ.
    У БДГ дырочки поменьше, когда они прыскают аж звон слышно дзынь, облако не очень большое.
    А у БАУ дырочки похоже поболее, никакого дзынь нету, только ПШШ и заметно большее облако соляры.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но у меня А-6 авант,акпп,кватро!Тяжёлая!А что за колечко?Как его сделать?Я не в теме!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,а Ты тнвд покупал-новый или востановленый?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет просто Б/У с того же движка БДГ 2006 гв.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Колечко (бублик) из картонки, шириной 5-10 мм. Приклей его на скотч на входе в цилиндр ДМРВ. Оно добавит поток воздуха на сенсор ДМРВ. Компутер получит увеличенные показания.
    Сделай такое колечко чтобы на ХХ при закрытом ЕГР, воздуха показывало
    около 420-430 мг. На прогретом моторе.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А как мне объяснили, что тот который Я купил всё новое кроме "мозгов"!Может поэтому дорого!А на разборе у нас мне предлагали б.у. за 450 евро!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если Я не ошибаюсь то у меня воздух так и показывает на х.х.!А толщины картонка какой должна быть??????
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я выторговал за 450 долларов :flirty:
    наверное на "дурочка" попал просто :shuffle:
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Супер!Москва город-не дешёвый!Тут всё либо-дорого!Либо-дёшего!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На хх точно так показывает ? :shock:
    тогда колечко не нужно, дырочка у тебя гдето до турбины или затык ближе к цилиндрам.
    Толщина колечка не важна, главное ширина, чтобы сузить поток.
    Любая тонкая плотная картонка подойдет, например открытка :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да не... яж говорю совершенно случайно так вышло. У нас продают б\у шные очень старые и цены 800-1500 баксов.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это-ГРАБЁЖ!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Завтра ещё раз посмотрю!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ты гришь МАСКВА...... :D
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  18. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    В теме был разговор про два и три плунжера, так вот на AFB применялись 2 по 7мм(точно не помню, но порядок такой), на AKE и далее 3 по 7мм, что позволило увеличить подачу, на последних (думаю BDG, BDH) 2 по 8мм, подача не изменилась. Естественно кулачковые шайбы везде разные.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Порлезная инфа ! :thumbup: Откуда знаешь ?
    Рассказывай, тыже знаешь больше . :flirty:
  20. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    не помню откуда, хоть тресни... но думаю, что в каких-то SSP(скорее всего из описания новых двигателей Евро-4) , эльзы у меня нет, да и в немецком я никак...
