Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А чем ты руководствуешься, давай такой уверенный ответ ? :umnik:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если бы ты, Дима, жил в Москве - было бы около 10 литров. :laugh:
    У нас даже трассовый режим очень часто получается со средней скоростью 30 км/ч. :lol:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Практические замеры на одной конкретной машине.
    До замены форсунок 50 мг, после замены форсунок 50 мг - едет примерно одинаково, только расход упал на 1-2 литра.
    П.С.
    Лучше забудь этот вопрос, т.к. даже на полностью стоковом железе нет уверенности, что льется тоже самое кол-во.
    Я например встречал и обратные случаи, когда после замены форсунок требовалось уменьшать подачу, т.к. стало лить больше и лучше.
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Такова наша суровая автодорожная реальность .... :hot:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ваши распределительные насосы такие не стабильные в отношении реального впрыска по сравнению с показаниями в ЭБУ,
    поэтому приходится делать индивидуальный подход к каждому конкретному экзепляру и нельзя сказать, что у одного 50 мг и у другого 50 мг - это одно и тоже.
    П.С.
    Другое дело система Коммон Рейл.
    Есть задающие параметры:
    давление топлива,
    длительность впрыска,
    кол-во впрысков за цикл.
    Можно делать разные фокусы.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ага, так если расход упал на 1-2 литра, если считать допустим от в среднем 10 литров на сотню, то получается, что соляры стало в цилиндры при прочих равных литься меньше на 10-20% ... А это значит что пропускная способность BDG-распылителей опять же при прочих равных - на 10-20% ниже AKN-овской, следовательно фактическая подача на столько же ниже той, что прописана в мозгу ! И именно поэтому мой борт-компьютер завышал по моим подсчётам средний расход топлива на 100км после замены форсов на Юрины и перепрошивки двигателя на 15%!!! Я сейчас выставил 85% и о чудо - почти тютелька в тютельку !!!
    Это может значить, что на новых форсах с распылителями BDG, при выставленной цифре в 50, фактически впрыскивается 42,5 ...
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2227 Ratkov, 16 мар 2013
    Всё - я выхожу из темы. Не могу больше. :laugh:
    П.С.
    В режиме педаль в пол - расход не изменился.
    Как лилось 50 мг так и льется 50 мг.
    А вот в обычной повседневной жизни расход упал на 1-2 литра,
    т.к. для равномерного движения требуется уже меньше топлива из-за хорошего распыла.
    П.С.
    Ты думаешь после установки распылителей БДГ давление топлива не меняется?
    Ты всегда пытаешься взять в расчет только один параметр.
    Сечение у БДГ меньше, но по физике процесса давление увеличивается - тем самым колв-во не меняется.
    Ты думаешь просто так требуется сдвигать датчик в ТНВД после установки распылителей БДГ.
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Редиска ты :dead:
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я кстати по сравнению с большинством тут сидящих провожу с педалью в полу несколько больше времени ... Я ведь по натуре - гонщик :f1:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Именно, говорилось ведь неоднократно, что на гибридных форсах мотор тупит и падает расход. Зато сдвиг датчика подставляет более крутой участок кулачковой шайбы и вырастает давление.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Увы, наша беда такая. Сами не ведаем, что творим, сколько топлива льем..
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего не бэху взял коммон-рейловую, раз гонсчег? :shuffle:
    Только ли налогом мотивирован выбор?
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Выбор изначально был мотивирован тем, что мне отдавали не битую тачку с известной историей с единственным на тот момент недостатком - горевшей надписью Аирбаг, из за перетёртого в водиельском сиденье шлейфика ...
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    За приемлемые деньги )))
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаю на вскидку подача у этой коробочки до 50-60 мг (в логах ничего не видно, просто проводок на клапан подачи кинут),
    и на этом всё, наддув то у меня 2000-2100 мбар всего :(
    причем прикол, этой коробочке побоку на воздух на высоких оборотах, она его игнорирует, тупо льет топливо :D
    кароче дебилизм какойто
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :laughter::laughter:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скоро, очень скоро, я сам буду себе кроликом.
    У меняж все железо БДГшное + МКПП . Начну с 55 мг и думаю рискну 65, а там по ощущениям, нужно ли будет больше..., а то мож буксовать будет на всех передачах монопривод :)))
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот я думаю прикол в кривизне шайбы и плунжерах, в одной доке было указано что отказались от трех (АКЕ) и перешли на два плунжера (БАУ и т.д.) по причине потерь давления в трех плунжерах...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расскажи твое видение, как можно модифицировать впуск и выпуск, в общих словах...
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    До 60 мг выдержит без проблем, но вот начиная с 60 мг и выше будет буксовать, только не монопривод, а сцепление. :nod:
