Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно Петр. Хорошая инфа.
    Юра, увеличение давления впрыска позволяет эффективно впрыснуть большее количество топлива ближе к ВМТ, при низком давлении придется впрыскивать дольше и соответсвенно гораздо позже ВМТ, падает и мощность и экономичность, объем впрыска тот же :)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Основная задача модернизации впуска - выдерживать повышенное давление наддува, а также эффективное охлаждение сжатого воздуха.
    Если моя штатная система начала хандрить при давлении наддува 3000 мбар и выше, то сейчас спокойно выдержит на 1-2 бара больше.
    Температура воздуха по сути сильно не изменилась, минимальное значение равно температуре на улице, среднее значение не более 30 градусов, максимальное значение не более 60 градусов.
    Основная задача модернизации выпуска - отсутствие затычки на выпуске.
    Прямая труба 2,5 дюйма от турбины до глушителя.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в точку, такова наша правда жизни :cry:
  4. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Тема превратилась в тюнерскую :hippie::f1:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Похерили тему :moderator:, черти :laughter:!
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да ладно, самое главное что народу интересно общаться и все мы узнаём что-то новое ))) И в принципе все разговоры про мощность, крутящий момент, разгон, расход топлива, и т.д. связаны с тем какие форсунки с распылителями стоят в двигателе!
  7. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А может не заниматься ерундой и взять R8 с 6литровым дизелем?
    Вроде неплохой вариант,но останавливают мелочи:цена,клиренс и отсутствие нормального багажника.:D
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну блин, можно ведь СВОЮ тему создать и трепаться там. Тут знатоки выложили четкие аргументы и факты по поводу гибридных форс. Как новичек их выкопает?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возьми! :D
    Будешь чинить..
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Петр, я готов. Только МППС приобрету. А кого-нибудь есть данные, какой момент "переваривает" наша мех. короба?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да никак не выкопает. Тут и кто подольше на форуме, крайне сложно найти, что надо. По себе знаю. Вот недавно - искал про Галлету (намер нужен был), ну осилил страниц 60 - ненашел, пришлось переспрашивать. Правда ребята на..уй (в поиск - что в данном случае то же самое) не послали, ответили. Спасибо им. :hi:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я боюсь также как и АКПП - около 450 Нм.
    Думаю сцепление будет буксовать, если больше.
    П.С.
    А у вас диск 240 мм (как у 3.0 ТДИ) или 220 мм?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понимание пока осталось. Я стараюсь самые полезные ссыли сохранять. Тогда уж как-нибудь да найдем, если сайт не накроется полностью.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все-таки на 2.5TDI МПКК выдерживает 450 Нм, сцепление тоже? Двухмассовый маховик не больше выдерживает? Или это только для 3.0TDI 600 Нм справедливо?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пока не могу дать ответы на вопросы, т.к. в отношении 2.5 нужны кролики для опытов.
    В отношении 2.7 и 3.0 уже давно проверено.
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Блин, не додумался померить. Снимал же двиг.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Диски на всех V6 на 240.
    На 150сил и на 180сил разные маховики диски и корзины но все 240
    На 180 сил свой двухмассовый маховик, демпферный диск и корзина. На уроде 2,7т такое же.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оба, выдержит ли такой маховик от 150 л.с. чиповку до примерно 200 л.с.?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хотите сказать что 6-МКПП отличаются у 150 и 180 кобыльных моторов (по выносливости и МКМ) ?
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Маховик то выдержит, а вот по сцепе:shock:
    Ставил на AYM от AFB(переделка) при чипе 55мг на максимальных нагрузках в основном 4 передача срывает сцепу.
    Владелец за лето два комплекта LUKа сжег.
