Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Уехали и ладно. Но Юрий и Дмитрий здесь всегда. Хотелось бы увидеть их логи разгона. Если конечно не трудно. Что бы было к чему стремиться.:nod:
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #2362 Archigoodwin, 26 мар 2013
    В данном случае вагком точнее.
    Это от того, что зависит от модели телефона, а именно от качества встроенного акселерометра.
    Я почему привожу все время цифры с айфона - он оказался самым точным. И скорость по GPS. Хорошо чует момент старта.
    Проверено неоднократно на разных машинах. Везде совершенно адекватные показания выдавал.
    Именно на нем установлено, что заводские показатели практически недостижимы на стоковых и с завода настроенных машинах.
    К примеру, абсолютно исправный аллроад 2.7Т самое лучшее что показал - 8.7.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2363 Ratkov, 26 мар 2013
    Еще забыл добавить, Эдуард.
    Вот двигатель АКЕ имеет 370 Нм с 1500 об/мин.
    Первое - в реальной жизни на автомобиле он никогда не выдаст такой момент при 1500 об/мин.
    Эти замеры делают на заводе при снятом двигателе, установленном на мощностной стенд.
    Я это знаю и видел как испытывают двигателя на заводе после сборки.
    Пускай не Ауди и не легковой дизель, но всё же видел.
    Каждый двигатель должен через это пройти, при этом есть определенные рамки показателей, которые двигатель должен выдавать.
    Второе - сместить величину 370 Нм в зону более высоких оборотов при чипе нельзя - это уже античип.
    Т.е. двигатель как выдавал 370 Нм при 1500 об/мин, так и будет выдавать.
    Только на заводской прошивке он ограничен и при 2000, и при 3000 полка без изменения 370 Нм.
    А после чипа мы просто сдвигаем планку ограничения выше, позволяя двигателю выдавать на грани своей физической возможности.
    Т.е. после 1500 об/мин мы позволяем увеличивать дальше крутящий момент и например получить к 2500 об/мин значение 450 Нм.
    И получить это значение при малых оборотах невозможно - законы физики не обманешь, необходимо увеличивать объем или менять турбину.
    Далее самая главная задача удержать крутящий момент как можно ровнее хотябы до 3500 об/мин при значении 450 Нм (более не реально).
    Ведь 450 Нм при 3500 об/мин - это уже 224 л.с.
    Момент в любом случае будет плавно падать, т.к. опять законы физики не обманешь.
    С увеличением оборотов снижается коэффициент наполнения цилиндров, увеличиваются механические потери на трение и т.д.
    Поэтому уже огромное счастье удержать 400 Нм при 4000 об/мин (228 л.с.) и 360 Нм при 4500 об/мин (230 л.с.)
    к098 нравится это.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Мы пришли в такому заключению нужно поднимать топливо до тех пор пока не пойдет черный дымок, так вот с колечком у меня на ХХ 470 воздуха и сейчас машина при перегазовки чернит немного, я думаю поставить кольцо поменьше, ибо без него было 400-410 и не дымила вообще!!! нужно подобрать 440-450... Наверно при моем наддуве тнфд у меня живой и впрыскивает гдето около того что должно быть! Кстати доп насос мне вообще не помог!!! У меня ваг ком без кан шины, он не мериет ускорение, если получится опять взять другой шнурок померию обязательно на днях более точно с кольцом в дмрф....
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот тут я с тобой согласен на 100%.
    Ваши насосы для меня до сих пор являются сюрпризом на каждом отдельном агрегате.
    Т.к. при одних и тех же значениях в прошивке - едут совершенно по разному.
    И каждый раз приходится настраивать их по разному, чтобы хоть как-то получить оптимальный результат.
    Именно поэтому я никогда не берусь за реальные трупы в виде ВП-44
    П.С.
    Коммон Рейл в этом плане просто сказка - сказал лить 70 мг, он льет именно столько.
    Хотя тоже все чаще и чаще встречаются трупы в виде первых 3.0 ТДИ
  6. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ну теоретически можно все, В том числе и полку сместить.
    Но я не совсем про то.
    Я все это к тому, что при наборе входных параметров от всех датчиком и при определенно положении газа и нагрузке ТНВД должен плюнуть такое количество топлива на допустим 2000 оборотах, чтобы выдать момент 370.
    Однако он этого не делает, а плюет меньшее количество топлива по причине износа. Допустим, часть топлива теряется через неплотности в дозаторе, или из-за того , что плунжеры в момент впрыска расположены не на той кривизне кулачковой шайбы из-за неправильной работы автомата опережения или датчик угла в ТНВД не оптимально расположен или еще из-за моря причин.
    так или иначе мы не достигаем 370 на 2000 оборотах. Однако, за счет роста количества оборотов все становится лучше и ТНВД начинает лить топливо уже ближе к номиналу для данного режима. Таким образом получается что полка момента сдвигается в зону более высоких оборотов.
    Чипом можно в каких-то пределах парировать этот эффект, но это будет "подтягивание к номиналу", а не улучшение заводских параметров. А улучшить заводские характеристики в случае с VP44 можно лишь только при наличии исправного этого насоса.
    Вот что я имел ввиду.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну с Юрой мы наверное в апреле поедем на стенд замерять мощность.
    А вот с цифрами разгона до 100 не знаю - т.к. для сравнения все должны мерять одним и тем же прибором.
    П.С.
    Я почему об этом говорю.
    Даже мой конкретно взятый отдельно автомобиль тремя разными способами выдает показатели:
    7,0
    7,5
    8,0
    Я беру среднее значение и даже не знаю, какое из них более точное.
    А ведь разница между ними - это огромная пропасть.
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Понимаешь - я почему в этой теме стал писать - по размышлениям я пришел к выводу, что система управления мотором 2.5 ТДИ строится вокруг форсунки.
    То есть характеристики форсунки - это та ось, вокруг которой построено все остальное. Не сам ТНВД, конечно, а система управления. Программа.
    И та, которая зашита в ЭБУ и та, которая зашита в ТНВД.
    Поэтому при замене форсунок приходится сильно менять и программу. Получается неоднозначность.
    Эта неоднозначность - от того, что достоверно мы не знаем, что делается в мозгах ТНВД. Ну к примеру - сказали ему ливануть 550 мг., он и льет. но он же льет их в двухступенчатом режиме с неким таймингом. Соответственно, если форсунка по характеристикам отлична от штатной, то и двуступенчатость по таймингу будет отличаться от штатной. В этом ничего плохого нет, кроме аккустического комфорта. Но все же.
    Я когда себе поставил распылители БДГ - машина вообще топливо жрать перестала. То есть я просто обалдел от расхода. на скорости 120-130 6.5 л. Но и разгон пропал. И тарахтеть стала совсем уж по тракторному. Поставил родные распылители - все пришло в норму. Но и расход - при 130 стал 8-8.5.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То что ты называешь ступенчатым режимом реализовано в самой форсунке (две пружины), тнвд тут не причем. Единственно на прогреве до 80гр. реализуется так называемый раздельный впрыск (два последовательных импульса на клапане дозаторе), это создает тнвд.
    В форсунке с распылителем BDG давление второй ступени намного выше, чем AFB, AKE или BAU. Если насос уставший, то такая форсунка работать толком небудет.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Петр. Как не прирекаемый авторитет по чипу скажи, как можно определить стоит ли вообще заморачиваться с чипом или мотор, как ты его назвал - труп и чипануть вообще неполучится. Спрашиваю потому, что (как ты отмечал) чип на нашей топливной - индивидуален для каждого авто и "выхлоп" разный. У некоторых разница до/после чипа едва ощютима. Есть ли некие критерии проверки, некие предельные цифры.
  11. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А машина у тебя дымит чёрным при нажатии на газульку ?
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У меня была подожая фигня, но после перепрограммирования мозгов у Петра машина стала работать даже тише чем работала изначально, хавать стала меньше чем изначально, а ехать - лучше !
    поэтому конечно же надо править управление двиателем ...
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если я правильно понимаю, то колечко это такая штука, которую ставят на ДРМВ, что бы тот завышал показания воздуха ? Если да, то поставьте себе ДРМВ HUCO, он с самых низов уже показывает максимум воздуха :p
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня хороший датчик стоит ямаха... Я же пишу мне 450-470 много уже, чернит... максимума мне не нужно... попробую опустить до 430-440
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не должно быть дыма при таком не большом кол-ве воздуха, у тебя гдето проблемка в другом месте, может компрессия слабоватая или распылитель какойто подливает...
    у меня щас стоит 580 мг на ХХ, (и это в горах, на равнине было бы 650 гдето) так вот дыма практически нет, лишь небольшой дымок на низах
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По теме споров, по всем пунктам согласен с Эдиком. :cool: :hi:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все это выясняется уже в процессе настройки двигателя.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Эдуард, я прекрасно понимаю тебя и уже 2 года говорю тебе - покупай Коммон рейл, т.к. 2,5 под твои запросы не раскрутить.
    Самый оптимальный вариант - это 2,7 2007-2008 м.г. (с турбиной Гарретт).
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    РЫБЯТЫ: хочу вот провести эксперимент! Нужен подопытный с уставшим ТНВД! (симптомы: чёрный дым в больших количествах).В ходе эксперимента ваш ТНВД либо будет восстановлен, либо, в худшем случае с ним ничего не случится.
    А ещё круче будет, если будет убит и ТНВД и форсы )))
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А разве двигатель может дымить от переизбытка воздуха ??? :shuffle:
