Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2661 Ratkov, 12 апр 2013
    Всем нужны цифры - они будут.
    Это я немного утрирую, но небольшой дымок будет.
    П.С.
    Ничего с железом не будет, я же лью себе 85 мг топлива и держу давление 3300 мбар уже пол года.
    Пробовал лить 90-100 мг так коробка начинает пинаться.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так у меня есть!Вот завтра попытаюсь врезать фишку рядом с оригинальной!А Пётр потом посмотрит!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А ни кто и не убивает!Я уже пол года езжу с 60мг. топлива!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проверить просто, запускаешь 10-ю группу в режиме графика,
    настраиваешь шкалу:
    воздуха 0 - 1000
    наддува 0 - 2500 (у тебя 0 - 1250)
    два графика должны идеально повторять друг друга , и лишь после 3000 об воздух имеет право отстать ненамного :ded:
    седня проверил у себя на Уроде, идеально совпадают, на АФБ никогда такого не видел за 5 лет на разных расходомерах :flirty:
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вот и у меня 5 разных ДМРВ и показания разные!Если с АКЕ можно вкарячить то Я только ЗА!:rock:
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Ну вот... Начинается.
    Я думал у вас все без ущерба ресурсу.
    Так то накрутить можно все что угодно...
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2667 Ratkov, 12 апр 2013
    Без ущерба ресурсу - только заводская прошивка.
    А что начинается - мы с Юрой ездим с такими показателями каждый день уже давно.
    При этом никто не накручивает ничего, просто есть маленькая проблема у Юры - расходомер.
    В прошивке строго прописано при каком кол-ве воздуха лить необходимое кол-во топлива.
    Если расходомер врет - будет много или мало топлива.
    П.С.
    Я думаю он обязательно покажет оба варианта:
    один расходомер переливает немного,
    другой расходомер недоливает немного.
    Это как раз для наглядности, чтобы понимать - как автомобиль будет ехать в обоих случаях.
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну вот освободился и съездил сделал логи как говорили.
    Посмотрите пожалуйста чо там.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Супер.
    С 2000 до 4000 оборотов топливо 66-67 мг.
    Это примерно на 10% больше, чем у Юры.
    Соответственно она должна ехать быстрее и расход больше будет.
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #2670 trank, 12 апр 2013
    Петр! А поподробнее можно пожалуйста?
    Все нормально или нет?
    Как там дует, не дует, дает что просит или нет?
    Расход чисто по трассе 7-8.
    По городу 12-13 когда снега было полно. Сейчас около 12.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Походу чип "нажористый" стоит!Конечно вот она и едет 9сек!
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все нормально, но я бы шток на турбине сделал на 0,5-1,0 оборот длиннее - тогда наддув будет стабильным.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, а твоя же показывала лучшее время 8,7 секунд при ровно 60 мг и давлении наддува 2600 мбар.
    И расход также был в пределах 10-11 литров.
    Это лишний раз доказывает, что твои форсунки работают.
  14. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо за ответ.
    А интересно, можно хоть примерно узнать на сколько л.с. у меня чип?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если я буду знать реальный расход воздуха - скажу точно.
    А так на вскидку 450 Нм и 225 л.с. точно есть.
    П.С.
    Приезжай завтра вечером на встречу - прокатитесь с Юрой.
    Должны ехать примерно одинаково, если он поставит расходомер Хуко.
    Вернее даже быстрее поедет.
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    И еще подумал, зря я когда ГБЦ капиталил, не списал номера форсунок своих.
    А то может у меня тоже не родные стоят?
    Но тогда мне не до этого было.
    Тогда если буду распылители менять, наверное, сначала надо посмотреть что у меня за форсунки?
    Правильно я понимаю?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так это было когда ДМРВ показывал всё правильно!А потом что то произошло и воздуха стало мало!Помнишь????
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какой год машины?????
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо за ответы и за приглашение!
    С удовольствием приехал бы , но завтра работаю. И живу в 100 км от вас.
    Но если потом еще как соберетесь - обязательно приеду!
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    2003 год
