Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #2861 max_r, 18 апр 2013
    Я когда с углом игрался в прошивке, по началу карту немного не правильно сделал и получилось так, что при 2000 оборотов и более на скорости угол уходил на 2 BTDC. А я удивлялся, от чего такой расход топлива дикий - при 100 км\ч 9-10 литров. После сделал угол в диапазоне до 3500 оборотов порядка 0 градусов до подачи порядка 35 мг и расход снизился до приемлемого уровня - при 100 км\ч около 7,5л, при 120 км\ч около 9,5-10л.
    Думаю нужно делать так - в диапазоне наиболее эффективной работы дизеля до 2500 оборотов (примерно), и до подачи 30-35мг угла около 0 градусов всегда достаточно для эффективного сгорания топлива.
    На оборотах выше и подачах выше экономичность не преимущество, главное мощность, поэтому углы можно и нужно делать раньше.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так угол уходит в ранний при ускорении а потом то он опять в поздний переходит.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    при интернсивном разгоне используется от силы треть значений из карты углов, для чего тогда менять всю карту +5+10 гр ?? :shock:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #2864 юрий.в., 18 апр 2013
    Ну на это лучше Пётр ответит.А тянуть стала лучше.А разве для згорания большего количества топлива не требуются другие углы?Сравни карты углов AFB и BAU.Они разные.А у меня сейчас 65мг. топлива максимум.Это больше чем в 3.0TDI
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лучше, если сгорание бОлшего количества топлива обеспечено повышенным давлением впрыска. Вот когда оно достигнуто, но хочется еще бОльшего - делаем более ранним угол.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2866 Ratkov, 18 апр 2013
    В заводской прошивке AFB/AKN при 35 мг и 2000 об/мин угол впрыска 4 БТДС.
    В заводской прошивке BAU/BDG при 35 мг и 2000 об/мин угол впрыска 2 и 3 БТДС
    В заводской прошивке BPP/ASB при 35 мг и 2000 об/мин угол впрыска 5 и 6 БТДС
    В Юриной прошивке при 35 мг и 2000 об/мин угол впрыска уже перепробовал все значения от 0 до 8 градусов.
    Чем раньше угол - тем лучше едет и меньше расход.
    Цифры по расходу топлива спрашивайте у Юры.
    П.С.
    В моей машине угол впрыска при таких значениях также 8 градусов после чипа.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не совсем так.
    Вот например нам надо залить 35 мг при 2000 об/мин.
    Имеем два значения давления впрыска: 600 бар и 1200 бар.
    При каком значении давления угол будет раньше, а при каком позже?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну и самый сложный вопрос - я не нашел пока на него точного ответа.
    При 2000 об/мин чтобы залить 40 мг или 60 мг - давление впрыска будет одинаковое?
    Если разное, то при какой подаче больше, а при какой меньше?
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Моё ИМХО что давление будет одинаковое и зависит оно в VP-44 скорее всего от оборотов ТНВД, ну и возможно от установок в прошивке ТНВД - на какой крутизне кулачков какая доза впрыскивается...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну тут все просто, чем меньше давление впрыска тем раньше угол нужно ставить, на старых ТНВД на слабом давлении углы уходили в рано более 20 гр :))
    Соответсвенно при высоком давлении впрыска, как на ВП44 и CR углы не такие ранние, т.к. вспышка топлива происходит быстрее.
    Быстрее - означает что задержка между моментом поднятия иглы на форсунке и воспламенением гораздо меньше.
    Хмм, ну чисто теоритически тут все понятно и известно.
    Надо бы только уточнить для какого типа впрыска, для КР или ВП44 ?
    Ведь давление в этих системах создается по разному.
    Для КР давление пытается удерживатся заданным в прошивке, а в ВП44 как придется, насколько повернута кулачковая шайба.
    В любом случае, если усреднять. То полагаю что давление для впрыска 40 мг и 60 мг, будет одинаковым в первые и средние моменты впрыска, для 60 мг импульс впрыска будет длиннее поэтому удерживать максимальное/заданное давление на протяжении всего впрыска сложнее (особенно для КР). Как следствие должно быть небольшое падение давления в конце.
    ЗЫ
    Поэтому считаю чтобы эффективно сжечь увеличенное количество топлива, нужно обязательно подымать давление, иначе на завершающие дозы топлива в процессе впрыска давления может не хватить. Для ВП44 с одной стороны проще, определяющим является положение и кривизна кулачков в момент впрыска. С другой стороны все упирается в это точное положение и его удержание.... Это наш бич...
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Хоть вопрос и не мне задан - попробую на него ответить.
    При 600 бар угол будет раньше чем при 1200 бар.
    При меньшем давлении топливо будет впрыскиваться дольше, хуже распыление - дольше горение, угол раньше.
    Но зависимость от давления не прямая (типа в два раза раньше надо угол делать), скорее всего будет разница в пол градуса.:shock:
    На модернизированных форсунках с повышенным давлением впрыска можно получить экономию топлива за счет более эффективного сгорания при более поздних углах впрыска, когда меньше сила действия на поршень взрывающихся газов при впрыске с опережением, ну и за счет качества распыления конечно.
    Ну и еще, про разницу в ТНВД и CR...
    Сколько импульсов впрыска делает CR в мощностном режиме? Три, четыре??? Точно что не один как в ТНВД. По какому импульсу впрыска идет отсчет угла впрыска в CR?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Систем Коммон Рейл несколько видов, но могу точно сказать про свой двигатель.
    На х/х и до 2000 (примерно) происходит 3 впрыска за цикл,
    давление топлива при этом 500-1000 бар в зависимости от режима.
    С 2000 до 3000 (примерно) происходит 2 впрыска за цикл,
    давление топлива при этом 750-1250 бар в зависимости от режима.
    С 3000 до 4500 (примерно) происходит 1 впрыск за цикл,
    давление топлива при этом 1000-1600 бар в зависимости от режима.
    П.С.
    Общее кол-во впрысков моей системы - 5 за цикл,
    следовательно отсавшиеся 2 впрыска исключительно для регенерации сажевого фильтра.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дополнительные впрыски происходят в догонку (после освновного), чтобы соляра вытелела на выпуск, и загорелась в сажевике, очищаяя его ?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ДА
    Общая картина такова:
    2 пилотных впрыска - основной впрыск - 2 дополнительных впрыска
    П.С.
    Каждый впрыск имеет свой угол и длительность.
    На высоких оборотах происходит только один впрыск.
    Т.к. происходит все настолько быстро, что очень тяжело сделать несколько отдельных.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В любой заводской прошивке следующая тенденция.
    Поздний впрыск находится только в зоне работы ЕГР.
    Как только работа ЕГР прекращается - угол впрыска резко становится ранним.
    Если система ЕГР заглушена полностью - поздний впрыск надо делать только на х/х.
    Как только режим изменился от х/х - угол надо делать ранним, плавно увеличивая с оборотами и подачей топлива.
    Если давление впрыска увеличивается существенно с увеличением оборотов - угол становится ранним более плавно.
    Если давление впрыска увеличивается не существенно с увеличением оборотов - угол становится ранним более резко.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас Семен прочитает и напишет как он вчера по пустому МКАД от меня до дома доехал с расходом 6 литров. :laugh:
  17. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    попрошу не преувеличивать :ded: ! Расход был не более 5 литров при скорости около 100-110км/ч !
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Петь, ты хоть расскажи немного о вчерашних заездах , о влитых миллиграммах , чёрном дыме , и прочих радостях =)) А то ведь есть чем похвастать, а мы - молчим :nod:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так Ты и напиши!
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да меня тут уже все задолбались слушать, я постоянно что-то пишу, пишу, пишу ... Думаю рассказ Петра воспримут с большим энтузиазмом )))
