Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Попроси у Петра, у него есть мой лог :hi:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2922 Ratkov, 20 апр 2013
    У меня остались только эти два последних огрызка на 3-ей передаче.
    Два лога - разница только в длине штока 1 оборот.
    Расходомер Хуко - сильно завышает - на х/х 500-520 мг.
    При резком нажатии педали газа пару секунд черный дым.
    П.С.
    Надо уменьшить показания расходомера на 10% и сделать шток ровно посередине.
    Необходимо добиться:
    1500 об/мин - 1500 мбар
    2000 об/мин - 2000 мбар
    2500 об/мин - 2500 мбар
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    вот что что, а шток трогать не надо ))) т.к. при сильном передуве ты хоть и получаешь хороший момент на низах, но на верхах теряешь судя по всему куда больше ... Это в принципе подтверждает пятая точка с ее ощущениями и что еще не мало важно - цифры !!!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут проблема не в штоке, а в завышенных показаниях ДМРВ.
    Только из-за него:
    черный дым,
    сильный передув,
    расход топлива,
    и т.д.
    Если привести эти показания к норме, шток надо будет вернуть обратно на 0,5 оборота. :ded:
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Хуко-завышает,оригинал ненадежен - чотже нам делать с нашими расходомерами :shock:?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня их 5!Все показывают по разному!
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    НЕ верю!!!
    950-980 макс!!!
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если тащиться со скоростью под 70-80, то 1000 - в лёгкую ! А то и 1100 )))
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не плохо. Но наверное для АКN таскать А6 авант не легко. От того он из 3-х секунд выбежать не может. На А4 седане этот же настроеный движек думаю менее 2.5 сек выдал, как у меня.
    Пропорция воздуха на низах 15.5 для низов нормально, на средних и наверху 17. А если это расходомер ХУКО, то точно пропорции меньше в реале, вот и дым.
    4-ю группу не видать, а надобы.
    наддув уходит за диапозон измерения, в таком случае нужен внешний датчик давления, хотябы для отладки.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот чем нравится мне Валера, так тем, что везде эта фраза. :laugh:
    П.С.
    В одном логе с 2000 до 3000 об/мин - 3,25 сек
    В другом логе с 2000 до 3000 об/мин - 2,75 сек
    Сделай пожалуйста для меня свой лог на 3-ей передаче с 1000 до 4000 (больше не надо) любую одну группу - например 11.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2931 Ratkov, 21 апр 2013
    Я через неделю уезжаю по делам на 3 недели.
    Юра уезжает в Европу на обкатку.
    В конце мая поедем на стенд.
    Я ещё раз проверю всех и подправлю немного,
    чтобы черного дыма не было вообще.
    Там делов осталось совсем немного.
    П.С.
    Семен - 220 л.с.
    Юра - 250 л.с.
    Моя - 280 л.с.
    :shuffle: :shuffle: :shuffle:
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати я начинаю верить в то, что у меня лошадей очень даже прилично, т.к. вчера несколько раз на сухом асфальте при разгоне в пол на второй передаче, неожиданно для меня, колёса срывало в букс, правда всего на оборот-другой, но факт остаётся фактом )))
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну я же тебе обещал на 1-ой и 2-ой пробуксовку колес. :shuffle:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Короче грёбаный мегафон опять глючит, поэтому дозвониться не могу ! Я через 10 минут выезжаю, значит часам часам к 11 уже полюбому буду :f1:
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Каким чаще всего пользуешься?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хуко отдал Семену, сам ездит на новом оригинале.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Хотелось бы посмотреть Юрины логи на оригинале :hi:.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сейчас правим прогу.Попрошу Петра сделать как закончим.
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати если у меня реально около 220 лс, то это фактически 47% прирост мощности по отношению к стоку, а расход сейчас, по последним подсчётам около 10.7-10.8, это с тех пор как Пётр поставил ранний угол и увеличил подачу до 60мг к 4000 оборотов ... По сути это просто фантастические показатели для 2.5 AKN ! И я конечно не рекламодатель, и не личный агент Юры и Петра, но советую всем, кому не достаточно стоковой динамики и кого не устраивает расход топлива (лично у меня он в среднем был до всех переделок не ниже 12.5 литров на 100км), пускаться во все тяжкие и устанавливать себе Юрины форсунки и править впрыск у Петра !
    П.С. и ещё, машина стала работать значительно тише, чем это было раньше )))
  20. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Всем привет! у меня вопросы по форсам АКЕ :
    1) сколько шайбочек должно быть под "рогатой шайбой" проставкой (у меня две)
    2) в каком направлении она (проставка) ставится к распылителю широкой стороной сердечника или узкой (у меня стояло широкой давление было 220 перевернул стало 380 убрал одну шайбочку стало 230 бар)
    3)могут ли попасть бракованные распылители все шесть льют на медленном поднятии давления, а на резком качке пылят купил 6 новых распылителей от БАУ
