Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Всем привет! у меня вопросы по форсам АКЕ :
    1) сколько шайбочек должно быть под "рогатой шайбой" проставкой (у меня две)
    2) в каком направлении она (проставка) ставится к распылителю широкой стороной сердечника или узкой (у меня стояло широкой давление было 220 перевернул стало 380 убрал одну шайбочку стало 230 бар)
    3)могут ли попасть бракованные распылители все шесть льют на медленном поднятии давления, а на резком качке пылят купил 6 новых распылителей от БАУ
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какой красивый ровный наддув у Юры !
    И Семена не такой ровной, но всеж передув почти не заметен.
    Наверное карта ограничения наддува задрата за пределы измерения, чтоб не мешала ? :))) Так ?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2963 Ratkov, 21 апр 2013
    У Семена всё на грани передува - реальное давление не превышает 2650 мбар.
    Сегодня высокое атмосферное давление, низкая влажность и довольно прохладно - вот и передувает немного.
    Два дня назад - наддув был 2600 мбар максимум.
    Тогда я выкладывал логи на 3-ей передаче.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Привет!Долгие часы стараний Петра!Машина едет хорошо!Может конечно не разгоняется за 8-9-10сек!ноооооо очень не плохо разгоняется!И больше всего радует расход!Я много езжу так что мне только экономия!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм :shock: ....ты специально мои логи игнорируешь ? Я уж прошлом году выкладывал несколько раз и в этом пару раз точно :rollingeyes:
    Предлагаешь мне завтра специально с Олроуда спрыгнуть и на А4 на работу поехать с ноутбуком ?.... я подумаю....
    ЗЫ
    не веришь в (менее 2.5 сек) без чипа ? :lol:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    господа, 4-ю группу почему не показываете ?? Новая фишка ?
    надо, надо :nod:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я верю - хотел посмотреть другое.
    Я не тороплю тебя, хоть через месяц.
    Я сам скоро уеду на 3 недели - поэтому не спеши.
    Самое главное только одна группа - например 11.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2968 Ratkov, 21 апр 2013
    Недавно Юра лично снимал логи с 4-ой группой (стр. 128 в этой теме).
    Каждое значение угла сделай +3 градуса.
    П.С.
    Я никогда не снимаю 4-ую группу.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. две
    2. проставка ставится к распылителю широкой стороной сердечника
    3. Так надо, на новых это НОРМАЛЬНО ! приработаются 1000-2000км престанут лить на малых подачах
  10. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НЕ в тему конечно но только что ездил смотреть шкоду http://cars.auto.ru/cars/used/sale/41222308-ca69.html , причём ездил на шкоде жены ))) Думал дай посоревнуюсь немного с челом, гляну как сильно он будет уезжать от меня, что бы понять велико ли преимущество 180-сильного стокового 1.8Т, перед обычным 150-сильным стоковым 1.8Т , естественно и тот и этот на чипах, причём оба от некого - Калекса (великого чип-мастера). Плюс у той шкоды было ещё куча всяких клёвых доработок! Так вот: сперва, когда мы решили что он будет впереди, уезжать от меня а я типо ловить пыль, я его помаленьку догонял ... а потом, при параллельном старте, я на 200-метровой дистанции (больше не было) вырвался на пол корпуса вперёд ... После сего, решил не покупать шкоду , т.к. погонять могу и на машине жены, а вальяжно кататься буду на своей , но тоже с ветерком :D
  11. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Спасибо, а как выставить давление на всех форсунках одинаковое у меня две - 235 две -250 одна -200 и управляющая - 220 бар
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    меня не угол интересовал, а скважность
    угол добавить/убавить не проблема.
    Насчет угла ты хочешь сказать, сейчас у Юры,
    при 2000 об - 10 гр
    при 3000 об - 13 гр
    дальше еще больше...
    не многовато ли ? чревато смертью движка, прогаром поршней или еще чего...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты откатай новые распылители 1-2 тыс км, а потом замерь. Думаю выровнится. На этих форсунках шайбочками/прокладками давление не регулируют !
    По докам боша, регулировка давления производится подбором стержней, различной длинны... этого никто не делает насколько я знаю.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2974 Ratkov, 22 апр 2013
    диапазон запрос/факт по углам от 1 АТДС до 19 ВТДС
    клапан опережения отрабатывает без проблем и выдает требуемый угол
    при 2000 об/мин от 2 до 12 гр в зависимости от нагрузки
    при 3000 об/мин от 5 до 15 гр в зависимости от нагрузки
    при 4000 об/мин от 8 до 18 гр в зависимости от нагрузки
    П.С.
    Если ты до сих пор не понял моих намеков - это заводская карта Коммон Рейл 3.0 ТДИ
    У меня так вообще диапазон углов от 6 АТДС до 24 ВТДС
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2975 UTUG, 22 апр 2013
    :))) ты как ребенок, все намекаешь намекаешь.... сам с собой какието игры затеял.
    По делу. Все не так однозначно. Пойми, что в КР идут несколько последовательных впрысков, а угол выставляется по первому !!
    В Наших ТНВД не так, там только на низах и на холодном движке есть предвпрыск, потом его нет. т.е. тот ранний угол который ты поставил он позволит залить БОЛЬШЕ топлива ОЧЕНЬ РАНО !! А на КР, только первый впрыск ранний, остальные будут после задержки ! :ded:
    При попадании значительного кол-ва топлива в такте сжатия убивается двигатель. Да , при некотором раннем угле, возрастает температура в цилиндре, вспышка становится эффективней, падает расход, только эта грань очень тонкая. И уж точно НЕЛЬЗЯ ставить углы от КР , т.к. длительность впрыска разная !!!!
    эх Петр Петр...
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Валера - твоя проблема в том, что ты уверен в своих знаниях.
    Но не хочешь понять, что они не совсем точные.
    При этом думаешь, что я выпендрежник и слишком завышаю свои знания.
    А самое главное, я же не говорю тебе как программисту что и как надо делать.
    Потому что я уверен, что в этом вопросе я ниже уровнем.
    А с твоей стороны наблюдается обратное - только вот вопрос в том кто я?
    Программист, экономист, юрист, учитель математики?
    П.С.
    Поверь - половина твоих убеждений не соответствуют действительности.
    А слушать ты не хочешь, когда тебе намекают и подсказывают.
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хочется что-нибудь ляпнуть как всегда ... но в голову приходит лишь мысль о одна вещь: разве на КР на высоких оборотах впрыск делится на предвпрыск и т.д ??? :umnik::D
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я конечно могу снять сканером все свои дипломы и свидетельства о повышении квалификации, но надо ли мне это?
    Единственный мой пробел был - это топливные системы с ТНВД распределительного типа с электронным управлением.
    Который я в течении этого года значительно заполнил.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Видимо читал мое сообщение, написанное буквально недавно. :laugh:
    А теперь как учитель математики - смоделируй следующую ситуацию.
    Обороты двигателя 2000 об/мин.
    Первый впрыск - 0,18 мс
    Задержка - 0,1-0,2 мс
    Второй впрыск - 0,26 мс
    Третий впрыск - 0,66 мс
    Требуемый результат - какая длительность впрыска по углу КВ будет?
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну ты задачку подкинул :D Но если реально надо, то без проблем могу подсчитать :hi:
