Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А для этого надо съездить к Юре ! :nod:
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Сергей, Raider218 разумно говорит, если ход плунжера разный, то и кривизна должна быть другой ! Может приглядется внимательно, всеже отличия должны быть. Иначе нужно шайбы по номерам проверить, возможно на твоем разобраном насосе БДГ/БАУ шайба была меняна (чужая) ??
    Либо информация про ход плунжера неверная, и на всех ТНВД она одинаковая, отличия только в диаметре плунжеров и количестве.
    Зачем тогда в соседней теме споришь, в спорах истину находим?
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну тогда давление открытия форс должно быть примерно одинаково.
    Уменьшая сечение поднимаем давление в насосе если при этом понизить давление открытия форс то давление в насосе не подимется:shock:
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ответил в другой теме,добавлю что пробывал на насос АФБ поставить шайбу БДН - не подошла.Шайба БДН не налезла на приводной вал АФБ,то есть получается, что высота кулачков на БДН выше,следовательно и давление плунжера создаю больше.
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Сергей, меньше размышляй, приезжай сюда, бери денег и апгрейдь двигатель ))) И ты уедешь отсюда на совершенно другой машине ;-)
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Интересно почему по запцацкам только два вала двух и трех плунжерный?
    И никакого эксклюзивного вала для БДН
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Конечно больше ! И то что дырки в форсах BDH меньше , может и увеличивает давление бар на 10-20, но не на 500 , как утрверждает Валера )))
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я пока справляюсь, но форсы АФБ приготовил хочу гибридные от Юры попробовать но пока не до этого:hi:
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я через пару месяцев буду Воронеж проезжать по трассе М4 ))) Если хочешь, то можешь подъехать и я бы тебя прокатил, так, что бы как говорится ты ТЕСТ-ДРАЙВ прошёл и почувствовал отличия ))) :nod:
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не каком эксклюзивном вале для БДН я не говорил,а то что валы АФБ и БДН разные это факт,по еситронику сейчас посмотреть не могу,так как слетел:hot:.Пусть у кого он стоит посмотрят что там и как.
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Звони померяемся
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да не кипятись хочется же правду выяснить:hi:
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это я по поводу еситроника ,а так я спокоен :hi:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Чем меряться-то ?
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не путать давление открытия иглы и нарастание давления после,
    графиков давления в книжках куча, даже в ССПшках они есть
    похож книжки мало кто читает :shock:
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну хотя бы разгоном
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха ))) Без проблем ! Это моё самое любимое занятие - гоняться :cool:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вчера по дороге в Ческий Крумлов заезжал за актуатором.Видел как ремонтируют турбины.Порадоволо.Хорошо хозяин не много говорил по русски.Всё у них чисто аккуратно.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И в цех допустили? Сколько за актуатор отдал?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да в цеху был.45 ойро.
