Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я уже аркм чем только не замазывал.всё отлетает.Вот и тут уже не сколько сколов.в горах маленьких камешков много.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уверен, что слабые низы на наших движках "заслуга" ТНВД.
    А уж более производительная турбина точно не будет дуть на низах лучше, на верху да, несомненно, но не в низу.
    Может быть какаянибудь гибридная турба, маленькая или с легким керамическим валом, сможет внизу лучше надуть, только наш ТНВД будет всеравно мешать, недавать ей это сделать.
    Для хорошей тяги снизу CR нужен, ну или PD на худой конец .
    Ну и еще, новый водяной интеркуллер как на TSI, уменьшающий впускной объем (турбина - движек) в 2-3 раза !
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НА счёт загнутых низов из за ТНВД - сильно сомневаюсь ! Потому как у меня машина дымит именно на низах! Т.е. топлива много, а воздуха - мало ! И слабым звеном тут является именно турбина, а не ТНВД! :umnik:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На счёт водяной кулер не слышал.А что такое PD?
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А вот к 1900-2000, когда турбина раздувается на полную катушку, то ТНВД хоть и льёт ещё больше, но дыми никакого нет, т.к. воздуха достаточно для полного сгорания топлива :nod:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    PD - насосфорсунки :D
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да такая же ерунда.воздуха мало на низах
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Именно для этого и делают твинтурбированные или битурбированные двигателя! Одна турбина маленькая и ей что бы раздуться много выхлопа не надо, и она работает в нижнем диапазоне: 1000-2000, а другая - большая ! И ей что бы раздуться нужно дофига выхлопных газов, и она работает в диапазоне 2000-4000 ))) За счёт того, что каждая турбина заточена именно под свой небольшой диапазон, то в целом получается более сбалансированные с точки зрения эластичности двигатель, в добавок выдающий больший момент и как следствие большую мощность ! :nod:
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У BMW есть даже тритурбированный дизельный двигатель, выдающий с 3-х литров объёма 384 лс ...
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Наши турбины как раз раздуваются на полную при 2300-2500 об,а вот с 1900-2000 они надувают достаточно воздуха,вот нам-бы и надобно снизить на 200-300 оборотов эти рамки.Вот тогда и с низов поедет хорошо.
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну тут выхода особого нет... Можно лишь отважиться на установку второй, маленькой турбины, от какого-нибудь двигателя 1.6TDI, и тогда будет ехать уже с 1200 оборотов , но эта операция потребует колоссальных денежных вложений ! Думаю в 100к - не уложиться ! Поэтому проще ездить всё время на оборотах 1900-2700 и не париться :hi:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, давай ты мозг включишь. :nod:
    Не одним объемом впрыска все измеряется !
    Про давление впрыска топлива помнишь ?
    Про момент впрыска и его длительность помнишь ?
    ...дальше рассказывать или уже понял ? :flirty:
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер.За всё время только сегодня в Чехии увидел Аллроуд.А6 много и уродов нет совсем.все куда то делись.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А наддув сам по себе ниоткуда тоже не берется, это энергия сгоревшего топлива !
    Если топливная система не может на низах впрыснуть так и столько топлива, чтобы оно сгорело, то никакая турбина не поможет !
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Думаю дело всё же в турбине ! И для маленькой турбины небольшого количества выхлопа будет достаточно что бы раскрутиться ! Блин, ну ты что - читаешь через строчку мои сообщения ?!!! Не знаю какое ТНВД создаёт давление при 1200 оборотах, но уверен, что этого давления придостаточно, что бы впрыснуть дофига топлива и поскольку поршень в этот момент движется не быстро, то времени на сгорание этого топлива будет с избытком :hot:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, старовата эта машинка уже для европы, 5-6 лет и уже на восток или в африку... :D
    Да и вообще еслиб была малолитражкой то могла бы продержатся и до 10-15 лет, а так..... этот шрот уже давно весь у нас.
    Ты вообще там большие машины видишь ? Кайены, Х5, Ландкрузеры ?? Нет их там, мизер. Большие машины в европе это чаще минивены :))) Малолитражки ! :))
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Во Франквурте на Майне много их.мощных.Бентли Астон мартин и .....А Я сейчас в курортной Чехии тут всё маленькое.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В Европе дороги идеальные, не нужны там Олроуды, хватает простых универсалов.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обсуждалось это уже, дай Бог памяти, в конце осени/начале зимы. Не спасут две турбины :hi:.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх ты.... теорию то уже на зубок знать надо !
    Комонреил может впрыснуть достаточно мощно на низах.
    Насос-форсунки могут впрыснуть также, кривизна кулачков на плунжере там неизменна.
    А ТНВД ВП44 - фигушки, пока давление не накопит, чтобы удержать кулачковую шайбу, не будет никакого эффективного впрыска. :umnik:
    Я не отвергаю "твою" версию с маленькой турбиной, я и сам это прекрасно понимаю, я лишь настаиваю что она не является слабым звеном на наших движках !
    Проверить просто :shuffle:, установить с любого 1.9 ТДИ НФ маленькую турбинку к себе на 2.5, и посмотреть как наш 2.5 не поедит намного лучше на низах :))
