Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всем привет! Кто подскажет, Приобрёл мотор AYM без управляющей форсунки и насоса. Со своего AFB естественно буду ставить насос. Так вот как поступить с форсами, имеется 5 AYM и 6 AFB? Если на управляющую AFB поставить распылитель AYM + остальные AYM как будет? или к примеру поставить на AFB форсы распылители AYM? И вообще кроме распылителя чем отличаются они?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может быть мы увидим логи по разгону? Тоже хочется за тебя порадоваться:)
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Передние ты предлагаешь уменьшить?:confused:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да 345 Дима имел ввиду.. Не знаю я, тут пол-машины реально переделать надо. Мне кажется проще взять рестайл кватровый 2002 года, можно даже с АКЕ мотором (что-то в В.. РВ стали рваться). Там и тормоза правильные, и зеркало, и поршни выносливые, и стойка алюминиевая, и прошивается легко..
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кватровый рестайл будет настолько же тяжелее насколько у него получше тормоза :))) ничего не выгодаешь по торможению
    при чипе надо улучшать стоковые тормоза по-любому
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Потери (заметные) есть на трех-плунжерном ТНВД, от которого отказались в конце концов. Даже мой дохлый АФБ показывал расход правильно, а у АКЕшников поголовно у многих, бортовик завышает, это учечки в плунжерах.
    Но речь не об этом, потери ни на сколько не смещают угол ! Т.к. есть обратная связь, какие бы утечки не были, угол все равно будет заданный, пока поршень опережения двигается. Просто впрыск происходит не в начале кулачка, а чуть дальше.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД от АФБ не встанет на АИМ.
    И распылители тоже.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давай факты, логи разгона, с наддувом, углом и подачей ! :umnik:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри обшибся...345мм:shuffle:
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Почему?:shock:
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Про угол то все понятно
    Но почему тогда на Алроудах с АКЕ и в 03г трехплунжерный:shock:
    При том что на А6 с АКЕ с конца 01г уже двух.
    Сам сейчас катаю трех нравиться больше
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, ставя мозги от AYM на тнвд AFB всё станет и он и форсунки
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так где истина? и что посоветуете ? я так понимаю сам насос с AYM форсами будет не акти и от AFB форсунки ставить не вариант? а если распылители от AYM поставить на форсы AFB. просто на эксперементы времени мало. хотелось бы сразу наилучший вариант поставить.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Внимательно прочти, у него нет АИМовского ТНВД вообще, ни мозга ни механики !
  15. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    я знаю что спрашивал это уже раз 5 и каждый раз забывал ))) Но спрошу ещё разок: как сделать лог разгона ? :D Только давай я сделаю лог допустим на одной передаче, к примеру на 3 или на 4 с ХХ и до 4500 ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Маркетинговые штучки производителей я объяснить не могу.
    Да и А6 АКЕ 2001 года были с тремя плунжерами.
    Кстати БДГ БДХ должны быть не хуже 3-х плунжерных по тяге на низах, видел много логов с иягой начиная с 1200-1300 об.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не заморачивайся, сделай лог разгона от 0 до 100км/час по 1-3-6 группах обычно переключая передачи...
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ты имел в виду физически насос не станет или что? что тогда в моем случае подскажешь?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мозг двигателя не сможет работать с чужим ТНВД, ему нужен только АИМовский ТНВД, либо хотябы мозг ТНВД АИМ.
    Протокол обмена данными разный на разных движках, электроника немного отличается, а механика годится любая.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    группы 8,4,10 разгон на третьей и отдельно на четвертой передаче
    два лога, 1400 - 4400 об
