Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #3481 Yuzeff, 21 июн 2013
    Это понятно. Мозги и насос у меня остаются старые т.е. АФБэшные. делема у меня в том какие форсунки ставить на АИМовский движок
    .т.е. имея 5 АИМовских без управляющей+1 распылитель АИМовский и 6 АФБэшных. варианты я понимаю такие либо 6 АФБэшных, либо 5 АИМовских
    + сочитание АФБ форсунка и AYM распылитель, либо 6 АФБ форсунок в сочитании с АИМовскими распылителями.
    тут кто что подскажет
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ребята вы что прикалываетесь ??? У Юры двигатель BAU, ТНВД - BDH, мозги - AFB и всё прекрасно работает!
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Значит у него и эбу двигла от AFB.
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У него ЭБУ двигла и мозг ТНВД от AFB
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что и тебовалось. Мозги должны быть одной марки. Железо можно разное.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С ТНВД уже все сказали, по сто раз.
    Насчет форсунок, можно ставить любые если в сборе, будет работать.
    Нельзя только смешивать АИМ распылитель с АФБ форсункой, и наоброт, они несовместимые.
    Очень много раз обсуждалась, и в последнее время тоже, недавно только тема была...
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    В конце 01г уже встречаются двух.
    Ты видел хорошую тягу потому как предвпрыск на низах помогает.
    Кстати на насосах 106J и 106L пробовал ради интереса как он работает, наблюдения такие: при резком старте почти сразу выключается при плавном до 2500 примерно работает короче привязка к нагрузке, если топнуть и включить нейтраль то включится около 20км.ч или при нажатии на тормоз.
    Вот как-то так.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #3488 Sergey7, 21 июн 2013
    А тогда в чем проблема?
    Все свое кроме мотора.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Предвпрыск говоришь ? :shock:
    Хмм, не замечал что он положительно влияет на тягу. Да он немного помогает когда движек совсем холодный, а ближе к 70 гр, он уже только мешает тяге.
    На холодном движке предвпрыск разогревает воздух в камере сгорания, и пилотный впрыск происходит в более благоприятных условиях.
    Например на АКЕ Олродов, я несколько прошивок разбирал. Предвпрыск сам полностью отключается при достижении 78 гр. А пока движек холодный он работает при любых оборотах менее 2650.
    На А6-ых чуток подругому, пока не изучал...
    Я к тому что, и без предвпрыска на АКЕ ТНВД, тяга внизу лучше, тыж сам замечал . :)
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На следующих насосах после 106Е предвпрыск по температуре не выключается и привязан не к оборотам а к нагрузке.
    Я просто высказал свои наблюдения.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да проблеммы как таковой и нет. Просто хотел чтобы подсказали в сочитании насос АФБэшный и мотор АИМовский какие же форсы лучше поставить АФБ или АИМ. Чтобы и тяга и расход был на уровне.
    Но смотрю конкретно никто не может сказать. А то что можно поставить и те и те я и сам знаю.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну здесь вариантов нет 6 АФБ или докупать управляющую к AYM
    В этой теме все найдешь по форсам.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А сильно разница будет в работе двигателя если ставить 6 AFB или на AYM форсунках лучше будет ??? Т.е. стоит ли докупать управляющую форсунку AYM? Или всё же ставить родные и не парится.?
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сделай гибридные, купи у Юры шайбы (6 штук), тогда посавишь АИМовские распылители в АФБшные форсунки.
    тяга улучшится, расход упадет
    на любом ТНВД
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Спасибо за советы.
    Так ты говорил что они не совместимы. Или через шайбы всё гуд будет. Я просто сам разобрал форсунки и посмотрел. У AYM и AFB получается разные отверстия в распылителях.
    Юра это юрий.в.. ?
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да, Юра это юрий.в.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.327
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ок, спасибо!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    специальные шайбы и нужны для того чтобы СОВМЕСТИТЬ их
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Привет всем ))) Вчера переустановил родной 2.5 барный датчик на 3-барный, изменил цикловую на 4.1 и Пётр поправил прошивку. Теперь на 2000об впрыскивается 55мг, на 3000об - 60мг, и на 4000об - 65мг ...
    Не знаю насколько критичны эти цифры для мотора 2.5TDI (AKN) и механической коробки , но тачка едет здорово ! Теперь надо посмотреть сколько она будет употреблять солярки на сотню, поменять прокладки клапанных крышек, поддона, и сальник коленвала и затем на стенд, измерять мощность и момент :bayan:
