Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Маховик + сцепа? :ah-ha:
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    всех заинтриговал,теперь точно пока не расскажешь мучаться будем:hi:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Коврик под педалью газа стираться быстрее стал ? :shock:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня он мне сказал (по телефону) что машина начала у него греться!Да и после стенда показания почти стоковые!Но Я не верю что после такого апгрейда значения остались почти стоковыми!Я у многих узнавал,до чип тюнинга машины в стоке еле еле набирали 180 км в час!А после более 200 легко!В чём же дело!Может тнвд умирает!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    греться может от очень раннего впрыска
    +10 градусов, это очень много
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня ни чего не греется!Даже при езде 180-240км на протяжении 2-3 часа без остановки!Только при езде 240 масло поднималось 125-130,а как скидываешь до 180-200 температура вставала на место 110-120!Точно не видно!
  7. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Мотором надо заниматся , новый термостат ,новую оригинальную помпу , новую термомуфту , помыть радиаторы , а то развёл под капотом антисанитарию ,хоть картошку сажай :D
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    О как! Неужели? :):D
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну с термостатом у него точно не в порядке!Зимой машина не нагревается!Может сейчас термостат не может до конца открыться!Да и радиаторы,особенно кондея может воздух плохо пропускать!У меня при его замене, ощутимо продуваться стало лучше!
  10. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ах, тут уже дебаты идут полным ходом :D
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    В общем про то что машина стала греться Юра уже сказал ))) Но греться она начала в определённый момент и я даже помню когда: это произошло после того, как Пётр выставил цифру впрыска = 55мг. А по стендовым значениям сейчас попробую выложить фотки ))) Но меня они лично не впечатлили ...
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Возможно Юра тоже прав на счёт того, что машина греется из за полуумершего термостата или (и) забитого радиатора )))
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин, а как тут выложить изображение ???
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зайди в 'Моя Галерея', создай альбом, зааплоуди фотки, скопируй линки и кинь сюда в тегах [​IMG]
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да как и везде (в расширенном режиме все увидишь), только есть ограничение по размеру, по моему 700Х500 или около того.
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НУ то что оно ограничено размерами я уже понял, поэтому и спрашиваю как выложить изображение большего размера :D
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Народ!А может стенд показывать не правильные значения?????
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин, не получается выложить фотку ... (((
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Даже если он показал не верные значения, то извольте: ехать ещё раз на другой стенд истратив ещё 2000р - пока что не хочется :shuffle:
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
