Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё верно, фишки разные и распылители несовместимые.
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Свежие логи снял сегодня- кто понимает посмотрите пожалуйста.
    Изменилось ли что с весны?Тогда резина была зимняя.Сейчас лето 235 45 17.
    1 файл 1-13-14 -распылители надо менять? Иногда даже до -1,8 доходят на некоторых.
    1-10-6 409-3 - разгон до 100 не помню уже -спорт режим или драйв
    1-8-11 это на третьей разгон -смотреть с 21 секунды - я так понял что что-то у меня буксует в коробке.Подскажите кто знает?Обороты взлетели а потом понизились а потом пошел постепенный набор.Коробка умирает.Я вроде редко пуляю.
    1-10-6 409-1 тоже разгон до 100 - это самый первый лог -- три человека в салоне, все потребители включены - спорт режим
    Забыл прикрепить, сейчас...
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Разгон такой же )))
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Форсунки от АКЕ ни чем не отличаются от остальных форсунок,кроме АФБ конечно,только вот разъёмы разные!Я так думаю что на до рестайлинге ставили квадратный разъём.А на рестайле чёрный полу овальный,так его назову!А внутренности одинаковые!
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Интересно: может ли сгореть 66.8 мг топлива при 2480мбар ???
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #3906 max_r, 4 сен 2013
    Нет разницы, будет работать 100%. Разъемы тоже должны быть одинаковые (лично я BAU не видел, но на AYM 2004 года все один в один с АКЕ), в крайнем случае можно перепаять фишки или просто перекинуть электрические контакты (фишки - вынимаются из разъема), а пластик разъема оставить свой.
    Хотя вру, видел форсунки BAU, и даже разбирал на А8 audi_sila на его AFB. Так что повторю, будет работать и подойдет на 100%.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Смотря при каких оборотах и расходе воздуха. Гореть то будет, но с дымком. На гоночных дизелях дыма не стесняются:nod:, посмотри на ютюбе.
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если ДА, то зачем Пётр "надул" меня и Юру до 2950мбар , когда ни у него ни у меня нет цифры в 66.8мг цикловой ?!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А почему нет!Главное что бы воздуха хватило!Что бы турба надула!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я на свой АКЕ втыкнул управляющую форсунку с БДГ мотора (помоему F), ничего не заметил, ни в цифрах ни в ощущениях. Внешние отличия были точно, небольшие, но внутри уверен все идентично.
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати молодец, что нашёл время и сделал замеры ))) Мне к сожалению придётся с этим подождать до сухой погоды, т.к. в прошлый раз при дожде машина начинала буксовать на второй так - лайтсово, а теперь она начиная с 2200 просто уходит в нереальный букс и уже через секунду на тахометре под 4200 ... И даже на третьей она в районе 2600-3000 начинает буксить мальца :shuffle: Я боюсь что может патрубки сорвать к кулеру или от него, или что - нибудь накроется от резких перегрузок.
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А нахер нам с тобой тогда такое нереальное давление ??? :shock:
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Так и спроси у него, я не в курсе...
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Страшно!Что придётся вваливать "бабло" Ха ха ха!Или кулер крякнет!Тогда милости просим!
  15. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А номер БАУ точно верный я нашел??? А то в каталоге до рестайлинга подписаны буквы мотора, а после рестайлинга класс евро!!!
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У тебя есть БУ-кулер, который ты готов по сходной цене продать мне, в случае если мой лопнет ? :D
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Потому что если не сделать такое давление то воздух где брать!У тебя же был чёрный дым!При меньшем давлении!
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Когда у меня отказала упр. форсунка, я купил Б\У 059 130 202 E с прямоугольной фишкой. Хотел перекинуть свой распылитель DSLA 142P 1025,но он не подошёл. В итоге купил новую 059 130 202 F.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да да по сходной!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Форсунка была с АФБ!
