Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха , а откуда у тебя ещё один кулер-то ? У тебя там походу столько БУ-деталей, что из них при желании можно ещё одну А6 собрать :laugh:
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да замеры просто по пути сделал.Мне стало интересно -изменилосьли что у меня.
    Ну а как насчет распылителей - менять?Никто не скажет?
    И что у меня в коробке буксует никто не знает? Умирает?Или уже не держит момент?
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати мне продули радиатор, оттуда вылетело просто нереальное количество пыли и всякого говна, и теперь машина не греется, вообще ))) :nod:
    Т.ч. Юр ты был прав на счёт засраного радиатора )))
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Главное что он есть!А от куда,зачем ........
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Век живи век учись!
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И не говори :shuffle:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зачетные циферки ! Хорошая динамика.
    Странная цикловая подача, думаю чиповщики специально так прикололись, сбили калибровку. Реальная подача топлива конечно же меньше :) Чего только стоит следующий столбец, длительность впрыска.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На AFB ставились 059 130 202. Без буквы на конце.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Продули снаружи?
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ага ))) Из компрессора, каким-то пневмо-пистолетом :nod:
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА коррекция у тебя вроде в пределах разумного ))) А коробка .... Юра рассказывал что сыпал свой белый порошок в неё, когда она у него начала глючить и всё нормализовалось :thumbup:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Радиатор снимал или только бампер?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    теперь в жару и на месте дымить меньше должна, кстати, на стенде поэтому могла больше дымить тоже, чем в движении
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не глючить а пиналась, всё остальное работало!
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вообще ничего не снимал, прикинь :shuffle:
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    В понедельник поеду к Петру, будем с ним делать замеры разгона с нынешней прошивкой, а потом хотим поднять цикловую к 4000об до 70 ... и посмотреть что получится. Но ещё перед этим хочу ещё разок через свою топливную пропустить топливо с чудо-средством))) Т.ч. буквально через несколько дней опять будет что рассказать :cool:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, 70 мг на АКЕшных дырках, это самоубийство !
    Я тебе еще тогда писал что от 65 мг тебя спасают БДГшные распылители (реально было около 50 мг)
    тебебы под реальные 60-65 мг подвести достаточно воздуха и будет хорошо.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего-то ты перепутал наверное. Все распылители DSLA 142P 770 (AKN), DSLA 142P 925 (АКЕ), DSLA 142P 1025 (BAU, BDH), DSLA 142P 1191 (BDG) взаимозаменяемы на 100%, как и корпуса форсунок, так и корпуса управляющих форсунок (разъемы тоже).
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Нет повода однозначно приговаривать распылители, т.к. могут быть проблемы с компрессией из-за клапанов к примеру. По методе, нужно поменять форсунки местами вторую и любую другую, затем заново делать измерения коррекции и делать выводы. Можно просто проверить форсунки на стенде.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Хорошее утверждение.:thumbup:
    И зачем Юрий придумал шайбы, если все распылители и корпуса взаимозаменяемы.:shock:
