Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ещё нужно!
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Просто он всё перепутал, речь не о регулирующих давление шайбах, а о переходных шайбах между "рогатой шайбой" и распылителем.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    5 баллов!:thumbup::thumbup::thumbup:
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Кстати, тут мысль пришла, а если эти прокладочки вырезать из щупа (в наборе как правило щупы от 0,01 до 0,5мм), т.к. они подкаленые, то отверстия придётся сверлить алмазным свёрлышком, а их такого диаметра ещё надо найти...
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Подниму тему!На днях купил прокачку для форсов! Сегодня наконец отрегулировал форсунки!Для тех кто уже стал обладателем праставочных шайб-ЛУЧШЕ РЕГУЛИРОВАТЬ НА СТЕНДЕ!Не все форсы одинаково распыляют!Особенно вторая ступень!Жду ГЛАВНОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ(Дмитрия) что-бы дал "добро" на установку на двигатель!)):rock:
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Привет.Расскажи подробно как регулировал,сколько вторая ступень?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Заказывал тонкие шайбы, под пружины внутри форсунки!Получилось 490 бар!
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Что-то многовато, родное давление второй ступени на АФБ 391-401бар...
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дмитрий говорил что 420бар!Может конечно и прибор врёт!Но открытие у всех одинаковое!Делал по самой большей величине!На двух было 490бар остальные подогнал под них!А самая меньшая была 460бар!
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1:thumbup: quattrosens где-то писал минимально давление на x.x. у ТНВД AFB- 400бар, у BAU, BDG - 400bar. 490bar на хх не будет работать.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Хорошо бы вам одну форсунку проверить на качке с поверенным манометром и через неё после проверить на погрешность свой. Кстати, манометр точно в барах, не в кГ\см2? Я в своё время побегал, пока приобрёл манометр с нулевой погрешностью, поверял через образцовый манометр на работе, его раз в год в Метросерт возят...
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Точно не в барах!А может в барах!Там две шкалы:одна красная-там ваабще всё в Тысячах!А вот чёрная до 600 чего то там!Я ездил в сервис проверял первую ступень-была почти240бар,и у меня так же!Прибор опломбирован может и не врёт!
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    +1 Расскажу предисторию, после чего я соорудил себе качёк. Заменил распылители у местного дизелиста, по его словам давление первой ступени чуть повышенное, 200бар. Ну думаю, ладно, в допуск входит, установил и .опа, мотор стал заводится с трудом, тёплый крутил стартёром по 6 секунд, холодный чуть быстрее. Сделал качёк, приобрёл нулёвый манометр, проверил свои форсы, а давление первой ступени в районе 215-220бар :eek: Естественно и давление второй ступени хорошо так за 400бар... После того как отрегулировал давления всё стало как и прежде со старыми распылителями заводиться нормально, вывод ТНВД на низких оборотах (от стартёра) тяжело развить такое высокое давление.
    Вот и думай, то ли у того дизелиста манометр на качке врёт, то ли он сам...
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ща под тянится и скажет своё весомое слово!
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Из чего?Подробности плиз :beer:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Quattrosens не БОГ может и ошибаться!!! :) :shuffle:
    На форсах AFB похоже никто и никогда не мерял давление 2-й ступени! Очень непростые форсунки, на моторах R4 : 1Z, ..R5 :AAT, AEL, на V6 BAU,AKE, BDH мерял, а на AFB не мерял, а поверил документации а она не точна оказывается!!!
    Без Юрыных прокладок так никогда бы и не померял!
    Шайбы 0,3мм между распылителем и рогатой шайбой Не меняют давление 1-й ступени ~220бар с какой стати они поменяют давление второй? При шайбе 0,25 первая ступень не работает! только вторая!
    Кто уже мерял давление 2-й ступени на форсах AFB?
    BOSCHSERVICE не умеет мерять!
    Кто мерял давление на ТНВД АFB??? Доверяем документации SSP? 420?
    А может всё это вранье ???
    Короче надо ставить и смотреть НА МОТОРЕ!
    kudivar нравится это.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Теперь понятно.Ты лучше расскажи форсунки на авто поставил?Есть какие-то данные по работе "тюнингованных форсунок"?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока нет! Жду регулировочные шайбы из Германии...
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Из обыкновенного китайского двухтонного гидравлического домкрата за 10 евро. Подробнее смотри личку.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Спасибо за подсказки.Буду изучать.
