Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С родным ТНВД ему это бесполезно делать, а вот тебе с насосом и распылителями БДГ самое то.
    Короче надо пробовать - сразу видно будет.
    Основное отличие между КР и вашим впрыском - это:
    КР на всем протяжении впрыска давление константа,
    т.е. с момента открытия иглы до момента закрытия давление не меняется.
    у вас же весь впрыск происходит начиная с давления подъема иглы (начало) до давления закрытия иглы (конец),
    если это представить на графике, то давление начинает резко расти,
    далее игла поднимается - пошел впрыск - давление продолжает резко расти - впрыск идет - клапан в ТНВД отработал в закрытом положении определенное время (максимум 80 гр. по КВ) - клапан открылся - давление резко пошло падать - игла закрылась
    Так вот время максимального закрытия клапана (80 гр. по КВ) мы изменить не можем - следовательно и длительность впрыска, но зато можем изменить давление начала впрыска и его значение на протяжении всего впрыска - тем самым увеличив подачу.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тыж только какойто один вид купил, не факт что другие идентичные ?
    Ну и кстати, ты даже фотки не показал как там все не подходит :))
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #4063 serg72, 9 сен 2013
    Юра я присмотрел 8-ми дырочные 8x0,16x143° против 6x0,15x142° от БАУ,пока только по параметрам ,должны подойти,нужно ещё в руках их подержать.Думаю 1° в разности угла распыла не существенно.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У какого ТНВД 2.5 кулачковая шайба имеет самый крутой подъем?
    Кол-во плунжеров и диаметр на этом ТНВД какое?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4065 Ratkov, 9 сен 2013
    Юра, а ты никогда не пробовал убирать вторую ступень?
    Задрав при этом первую побольше - сильно жестко работает при этом или нет?
    Или например сделать разницу между первой и второй всего 50-100 бар, например 300 и 400 соответственно.
    Там надо правда ослаблять вторую пружину, но попробовать можно.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BDG, BDH 2 плунжерa
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Очень интересно ! 1 градус не критичен, уверен. А вот пропускная способность у него думаю в раза два больше чем у БАУ, не многовато будет ? :)
    Ну если точно, считаем отношение площадей сечения. 1350 / 2048.
    Я бы если честно, опробовал бы чтонибудь с пропускной способностью +30..+50 % восьми-дырое, т.к. большее количество дырок обуславливают хороший распыл. Экономичность не сильно должна упасть при равномерном движении.
  8. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Во блин дилема: покупать ТНВД или ЛЕЙКИ ... :D
    По сути покупая более мощный ТНВД можно увеличить впрыск за счёт давления, а значит эффективность распыла останется очень вывсокой, а покупая лейки его эффективность явно поубавится, но вопрос на сколько ? Если на 1-2%, то это вовсе не критично. Узнать бы наверняка.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, ТНВД обязательно брать, даже без обсуждения.
    А с лейками будем думать :) Пока вариантов конкретных нет :(
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 более мощный ТНВД:nod:
  11. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    А если поменять механическую начинку в ТНВД? Допустим на насосе AKN или AKE поставить от БДГ, 2-х плунжерную начинку, шайбу? Так получится?
    Это и не надо потом насос к иммо привязывать, и самые важные детали не бу, а новые.
    Кто что знает?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Sergey7 может знать, он занимается перебором наших ТНВД.
    Теоритически возможно, например он писал что себе в ТНВД втыкнул АКЕшную кулачковую шайбу.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начинку на ТНВД поменять можно, но по стоимости проще взять восстановленный ТНВД от BDH-BDG и поставить свои мозги....
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не пробовал.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сергей скинь номерок. Куплю один, если найду конечно попробую собрать посмотрю на качке что таи как. Я вообще то не гонюсь за большим расходом. Мне важно экономия при денамичной езде. Ну и чтобы сильного турбо лага не было
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ЖДЁМС ТВОИХ ИСПЫТАНИЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ :shuffle:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юр, сделай плиз фото распылителей :nod:
    Чем они отличаются, мож коллективно чтонить придумаем переделать.
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У тебя кстати нормальный насос, ничего меня не нужно ))) На нём думаю можно впрыснуть столько топлива, что скорей турбины не хватит, что бы надуть достаточно воздуха, чем как у меня - наоборот.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Только после 16 числа. Я в отпуске.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В свое время пришли к выводу, что более мощных ТНВД не бывает, а более высокое давление создается распылителем BDG/BDH. Кулачковые шайбы рассматривали и визуально (подчеркиваю) отличий не обнаружили. Если, кончено, не в сотках разница крутизны кулачка определяется.
